Инсталация на камера за задно виждане - VW Golf V
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 31 май 2015 23:17
Леко на заем от vwvortex.com:
Първото и най-страшно нещо, което трябва да подсигурите е навигация RNS 510 версия по-голяма от 1100 или RCD 510. Или иначе казано навигация от шесто поколение Golf/Bora/Seat и т.н. Тя пасва без проблем на мястото на старата или на мястото на радиото. Кабелите също съответстват 1 към 1. Не всички обаче RCD 510 имат video input букса, затова ги оглеждайте добре преди покупка. Да започваме с камерата. Първо искаме да кажем, че има алтернативен вариант на подвижната емблема, като и разбира се цената е 3 пъти по-изгодна.
Каталожния номер на на камерата е 5K0 980 551, като се монтира под бронята.
Но да се върнем на по-интересния вариант, с подвижната емблема.
* Каталожни номера на частите, които ще са ни нужни:
* 5K0827469R – нова капачка с камера и контролер за RNS510
* 5M1970161AC – коаксиален кабел за свързване на камерата с RNS
* 5103B0972722 – конектор 4-пинов за камерата
* 4B0973712 – конектор 4-пинов за управлението
* 1J0973802 – конектор 2-пинов към съществуващата инсталация
* 1J0972923 – конектор 2-пинов
* 1J0972712 – конектор 2-пинов
* 000979133 – връзка към конекторите x 2 (за 3 конектора)
* 000979131 – връзка към конекторите x 4 (за 7 конектора)
* 000979132 – връзка към конекторите x 1 (за 2 конектора)
* 000979129 – връзка към конекторите x 1 (за 2 конектора)
* 000979950 – изолираща лента
* 3C8827861A – дренажна тръба за пасат
* 5K6827861 – дренажна тръба за MK5
* 1.5m червен кабел около 1мм (5-7.5amp)
* 5A ATM Type Mini Fuse
* Малки кабелни муфи за нагряване (3 до 6mm)
Ако тази процедура ще се извършва на MK6, то трябва да промените част от списъка:
Заменяте:
*1J0972923 – конектор 2-пинов
*1J0972712 – конектор 2-пинов
С тези:
*1J0972924 – конектор 3-пинов
*191972713 – конектор 3-пинов
И увеличавате броя на 000979129 връзка към конекторите x 1 (за 2 конектора) на 2 бройки. И в двата случая ако се прилага на Golf, не поръчвайте дренажната тръба за Passat.
Остана само монтирането. Започнете с разглобяването на кората на багажника и да откачите чистачката с моторчето. Премахнете излишното ухо както е показано на снимките:
За да се напасне хубаво новата машинка, трябва да се направят леки корекции по ламарината, както и хубаво да се предпазят от ръждясване:
Примерна схема на кабелите в задния капак.
Конекторите са поставени грубо за да позволи по-лесното изолиране. Проводниците ще бъдат намалени по-късно, след като стане ясно, какви ще са техните размери:
Кабелите се залепят временно за да се види тяхната дължина, след което да бъдат нарязани:
Проводниците са запоени, всичко е увито и си идва на мястото:
Идва ред на инсталирането на дренажа, за самата процедура ще пишем съвсем скоро. И ще прикачим връзка към статията.
26-пиновия колектор към RNS510 е с каталожен номер – 7L6972726
Pin 12 – Brown
Pin 13 – Orange
Pin 24 – Brown (Ground)
Pin 25 – Blue
Pin 26 – Green
Захранващия кабел обаче е къс и трябва да бъде удължен:
Опаковането на захранващия и видео кабела заедно е препоръчително:
Поради дължината на кабела е най-добре да се премахне цялата тапицерия на веднъж, за да може кабелът да се позиционира правилно. Той минава през навигацията и волана и слиза надолу по праговете на колата от където по стига до задната греда и от там преминава през тавана и отива, чак до камера в багажника.
Финално остават настройките. Нужен ви е Vagcom/VCDS Свързвате се към порт 36, long coding под Byte 3 изберете Bit 6, За да приключите програмирането рестартирайте навигацията.
(Using Vagcom/VCDS the headunit requires programming to tell it of the existence of a RVC.
Connect to controller 37 and in long coding under Byte 3 select Bit 6.
To complete the programming reboot the RNS 510.)
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Re: Инсталация на камера за задно виждане - VW Golf V
Мнениеот hosetovw » Нед 07 юни 2015 8:53
:12 :12 :12 Браво колега, това е страхотно допълнение към автомобила. Много се радвам когато попадна на такива теми ! БРАВО !!! :love.vwclub
KOTOPA
Регистриран на: Нед 23 май 2010 0:32
Местоположение: Sliven
Мнениеот KOTOPA » Пон 13 юни 2016 22:34
Pin 12 – Brown
Pin 13 – Orange
Pin 25 – Blue
Pin 26 – Green
Кой цвят какво е? Купих си китайче за 300 евро 8 инча и го монтирах на мястото на RNS315 .Сега проблема е че камерата идва с такъв конектор а новото радио е с видео вход камбанка . Рових къде ли не из нета ама нейсе :( Притеснявам се да правя експерименти да не (прецакам) оригиналната камера .
Lyvcheto
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 22:59
Автомобил: Vw Golf Mk5
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Нед 12 мар 2017 22:34
kолега, исkам да попитам дали е възожно тази kамера да се върже kъм мултимедия kоято има вход за kамера и kамера, но не kато оригиналната.
ton4o7601@abv.bg
Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
Двигател: BKC 2004
Мнениеот ton4o7601@abv.bg » Пет 08 апр 2022 18:36
Темата е малко стара, но и мен ме вълнува горният въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 36 госта
