Golf MK4 1.6 101 коня-Заграява ми колата на дълъг път
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Голф4 1.6 101 коня-Заграява ми колата на дълъг път
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 14 юни 2016 9:16
Щом му е студен долния край на радиатора и маркуча отдолу, определено е термостат.
Радо, честит Шаран :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 14 юни 2016 9:44
Моя боб показва, че термостатът е наред.
Пак бобът ми показа, че радиаторът е много мръсен, ама не отвътре, а отвън. По-точно между климатичния и охладителния радиатор има чипровско килимче.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 14 юни 2016 18:24
ktamen написа:По-точно между климатичния и охладителния радиатор има чипровско килимче.
Мисля и аз да правя такова почистване м/у радиаторите,обаче не знам има ли вариант без демонтаж да стане и да се постигне макс.резултат? Мисля да пръсна м/у тях обезмаслител и после обилно поливане с вода,но не с водоструйка ,да не деформирам ламелите.
Иначе по темата-и аз мисля че щом долния маркуч е студен -термостат.
Колега ако още не си сменил термостата имай впредвид че може да не "уцелиш" читав от първия път.Търси сигурен магазин с доказан произход на частите.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 14 юни 2016 20:12
kibo_tom_8440 написа: Радо, честит Шаран :beer
:screwy То вече наближава време да го сменя с по-нов:Mr Green Fun
По темата - може да е превъртащя турбина на помпата , нищо, че е сменена . / сцепена по остта /
П.П. Не сиках да споменавам , но на 155 цата имах точно същия случай. В града нормална температура, подгоня лия извън града температурата скача. Оказа се сцепена по остта турбинка. На ниски обороти не превърта , само на високи
Последна промяна от kris11 на Сря 15 юни 2016 9:46, променено общо 1 път.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 14 юни 2016 21:40
kris11 написа:може да е превъртащя турбина на помпата , нищо, че е сменена . / сцепена по остта /
Това не е вариант за пренебрегване ,но доколкото си спомням -автора казва че го прави само извън градско и то невинаги.Според мен този вариант с превъртяла турбина би се "обадил" най-ясно точно при градско каране,заради честата промяна на предавките и съответно на оборотите,т.е. няма как превъртяла турбуна да "запече" на оста в една позиция ,ако е сцепена по оста,при такъв интензитет на оборотите.
Според мен е издишащ термостат-умора на материала на пружината и тем подобни физико-химии.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 15 юни 2016 22:20
Към автора на темата-Чакаме "диагноза" и решен проблем. :screwy
Николай.Димитров
Регистриран на: Съб 11 юни 2016 16:54
Мнениеот Николай.Димитров » Съб 25 юни 2016 10:53
смених термостата и всичко е наред
