Golf 1.6 101 к.с 97г. Грешка датчик хол
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Golf 1.6 101 к.с 97г. Грешка датчик хол
Мнениеот plameney » Пет 10 юни 2016 13:16
Понеже горе видях грешка 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) затова писах че е зад ангренажното колело.Смисъла на съобщението е "датчик(хол сензор)на разпределителния вал.Аз съм с мотор 1.6 и дтчика на разпределителния вал е зад ангр.колело.Ако е зад ангренажното колело ,точно до капака на ангренажа е и буксата на въпросния сензор.Ако е в делкото,то сензора е под капачката на палеца и от него би трябвало да излизат кабелчета(обикновенно са 3)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 15 юни 2016 13:17
Смених го и с ваг на 17 канал 3-та колона го нагласих на 18 преди смяната беше на 9, след много проби за вървеж на тази стойност най-добре се държи двигателя. Върви сега осезаемо по-добре от преди.
Поздрави на всички се отзовали.
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Сря 11 ное 2020 20:35
Здравейте.темата е старичка но да я ползвам и аз. След като ми се запалиха кабелите които сменихме, постояно ми излиза същата грешка.три делка сменям и все тая.накрая оставих това с което запалвам,но е много спъната.според техници проблема си е в делкото(датчика)...мотор г3 1.6 101 i АЕК. Някакви съвети и насоки.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Пет 13 ное 2020 18:31
Днес вече я карам но неще да върви нормално.има моменти на придърпване и грешката си остава.незнам вече на къде да се насоча. Дали има значение датчика дали е отпред до буксата или отзад ...?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 16 ное 2020 11:41
АЕК е на 90% неразрешим проблема с вървежа,аз за това преди 7 години изхвърлих моя и си сложих 2.0/115 к.с. :mhihi
Та накратко какво бях направил аз та да живне малко тоя мъртвец,бях прекъснал сигнала от температурния датчик на водата към компютъра (оня който е с жълтия пръстен или син).Бях го направил с реле време да се се изключва сам,след като колата запали.Вървеше по-добре,правил съм тоя номер и на 2-3 пасата с АЕК и 1-2 голфа.
За да си сигурен обаче че проблема ще се реши с прекъсване на сигнала,пробвай на запален двигател да извадиш буксата на темп.датчик който ти споменах.Ще изчезне и температурата на водата на таблото,но това да не те притеснява,все пак само за проба го правиш.После направи едно кръгче и виж дали ще върви по-добре така.Пробвай и пиши дали има подобрение. :th_up
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Пон 16 ное 2020 20:00
Карах с откачен т. датчик и е доста по добре в вървежа.така обаче възможно ли е да увеличи разходада ми който не е малък...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 17 ное 2020 0:36
Аз карах така близо година,и не видях разлика във разхода,но аз бях с обикновена газова де.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Сря 18 ное 2020 17:15
Явно и аз ще карам временно така.поне докато намеря друго решение,но за момента стм в застой...
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Чет 19 ное 2020 17:55
относно датчика на делкото някой знае ли къде точно отива средния пин и с какъв цвят.също и за средният на дроселната клапа.не можах да намеря подобно инфо.за 1,6 АЕК...
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 20 ное 2020 19:37
Средния пин отива в ЕБУ ,като подава сигнал подобен на чукчето в познатите ви стари Лади и Москвичи.Отворено(изкл) -затворено(вкл)
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Съб 21 ное 2020 18:14
Трябвя ми нещо подобно.да показва и датчик делко тука е май само дросел...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 21 ное 2020 18:21
Грешката излиза ли на работещ двигател?
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 21 ное 2020 18:42
Да , трябва да се пише ,че тази грешка се отчита при неработещ ДВГ!Ако не работи , и мотора няма да работи!Нямакак да отчита тази грешка при работещ двигател.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Нед 22 ное 2020 10:59
Отчита и при работещ. 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to Plus
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 22 ное 2020 19:39
Чак сега обърнах внимание , и си с датчик на разпределителния вал . Ще имаш повишен разход и трудно палене! Не е скъп, смени го!
