Vw Touran 1.6 FSI 2003 г. Много странен проблем с горивото
Capone0211
Регистриран на: Пон 04 апр 2016 9:14
Мнениеот Capone0211 » Сря 15 юни 2016 13:52
Добър ден колеги.
От 4 месеца съм собственик на Vw Touran 1.6 FSI 2003 г. По документи а по VİN 2004 (така и не разбрах).
Да дойдем на същинския въпрос-проблем.
Миналата вечер паркирах колата на борд. Компютра ми пишеше,че мога да измина още 170км с наличното гориво.
Сутринта се качвам в колата гледам на борда пише 90км,както и временния брояч на километрите е занулен както, и часовника тръгна от 0:00 след като запалих.Искам да допълня само,че преди когато на борда ми оставаха 80-90км светваше лампичката за гориво,но сега светва на 50-60км.
Благодаря Ви за вниманието
gergeto
Re: Много странен проблем с горивото
Мнениеот gergeto » Сря 15 юни 2016 17:39
Или си резетнал ''борда'' или си откачал клема на Акумулатора.Иначе за оставащото гориво и съответния пробег-компютъра си изчислява според моментния разход ,т.е. колко ти е "тежък" кракът(десния).При мен ,както и при други колеги предполагам ,освен показанията на дисплея,когато карам по-икономично стрелката на таблото за горивото се качва с половин до цяло деление нагоре-все едно съм заредил нафта за около 5-10лв.
Затова много не разчитай на борда-той ди дава усреднени прогнозни данни.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 15 юни 2016 19:19
при слаб заряд на акумулатора също могат да се ресетнат километрите и часовника
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 15 юни 2016 20:24
lokva написа:при слаб заряд на акумулатора също могат да се ресетнат километрите и часовника
И това е вариант-провери си алтернатора как зарежда.Може и някоя клетка на АКУ-то да е "пътник". Карай така и следи за тези неща-проблема ще се покаже с времето(ако има такъв).
И съвет от мен -гледай да си поддържаш поне 1/2 гориво в резервоара,щото знаеш ли как се бута на ръка тая "Германия" ,като угасне. Случвало ми се е така че... :th_up
Capone0211
Re: Vw Touran 1.6 FSI 2003 г. Много странен проблем с горивото
Мнениеот Capone0211 » Нед 03 юли 2016 9:55
...искам да попитам за още един проблем относно бушоните.От къде мога да намеря пълната схема или по точно бушони на запалката,че ми работи само тази която в багажника,а другите два не работят
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 05 юли 2016 14:40
Изкриви си пластините на запалката и ще дойде тока на запалката. При здрав бушон се побърках че няма ток до нея докато не мушнах пробната лампа направо в средата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 юли 2016 12:01
bobitur написа:Изкриви си пластините на запалката и ще дойде тока на запалката. При здрав бушон се побърках че няма ток до нея докато не мушнах пробната лампа направо в средата.
И това не е гаранция :Mr Green Fun Здрав предпазител, но отзад няма + на 2 те куплунга. Ровене по снопа, от задните куплунзи до ляв крак малко преди бушониерата има връзка, но след като влезе в главоблъсканицата /табло бушониера/ няма връзка с предпазителя. :screwy :screwy И мост от предпазителя до преди бушониерата. Радо и той рови снопа около бушониерата за фаровете за мъгла
Владимир.Спасов
Регистриран на: Съб 16 сеп 2017 11:22
Мнениеот Владимир.Спасов » Съб 16 сеп 2017 11:47
Здравейте колеги
Нов съм във форума и не съм се ориентирал още, но тъй като виждам че тук се пита за Touran 1.6 FSI.
Та питането мие възможно ли е този модел или някои от тях да нямат чел лампа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
