Акт за Алокохол Нелепа ситуация??
- Регистриран на: Съб 09 ное 2013 12:13
Re: Акт за Алокохол Нелепа ситуация??
Аз си се следя специално говорих с докторите за това обясниха ми като на малоумен че може да има отражение 0.1 0.2 0.3 дотам а като им казах 0.95 направо 1 промил и те взеха да се смеят и викат те маи са те както каза колега "нахендрили" еми нахендриха ме защо защото не съм наясно и не съм попадал в такава ситуация.
- muns61
- Местоположение: pleven
Когато не си наясно с действителността около теб, така се трупа жизнен опит. Да, болезнено е, но е полезно за бъдещето ти развитие като личност. Най-малкото ще знаеш да не вземаш прибързани решения под външен натиск.
За поведението ти в дадената ситуация бих употребил неприятна за теб дума, но не бих нарекъл непознат човек дебил. Ако си мислиш, че с подобно познание на обществените нрави в Англия ще живееш по-лесно и спокойно, заблуждаваш се. Там ще попаднеш вероятно в друга схема, ако не знаеш правилата и лесно се поддаваш на чуждо влияние.
Зная, че няма да ти хареса мнението ми, но често се сблъсквам с подобни индивиди.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Просто си се огънал под изтъркания номер с подчертаното повишаване на тон от страна на полицая ,след като си се опитал да оспорваш показанията на дрегера. Както казва muns 61-така се трупа житейски опит.Човек се учи от грешките си. А иначе смятам че не трябва да се отказваш в случая да си търсиш правата и мисля че имаш голям шанс да успееш ако лекуващия ти лекар ,който е подробно запознат със историята на заболяването ти, се съгласи да свидетелства при евентуално дело.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Отказа от кръвна проба го лишава от каквито и да е илюзии. По скоро ще влезе в ролята на златна рибка изпълняваща три желания на адвокат - съдия......ще му излезне доста по скъпо отколкото акта за алкохол + отнемане на книжката. Който и адвокат да попита......всеки ще му обещае перфектна защита и спечелено дело......на практика обикновенно става обратното. Процента на спечелените дела от шофьорите с алкохол.......е доста нисък. Съдиите са доста предубедени , и единственно шумолящите финикийски банкноти може да им размъти акъла .
gergeto написа:Просто си се огънал под изтъркания номер с подчертаното повишаване на тон от страна на полицая
Герге, задаваш ли си въпроса защо се е огънал??
Аз и Ицо веднага усетихме, че се е държал неадекватно и затова са го подпукали.
Затова е подписвал без да съобразява какво върши. Искрено го съжалих за това, но никога няма да го съжаля за шофирането след употреба на такава група лекарства.
И айде все пак да каже в кой град се развива действието или нещо прикрива??
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Пусни жалба до прокуратурата, опиши им точно случая, дай имената на тия полицейски "герои", че са те принудили към неправомерни действия в твой ущърб, искай цялостно разнищване на всичко, експертиза на дрегера, и т.н. Не, че очаквам кой-знае какво да стане, но поне ще им се наложи да дават обяснения, и много ще се замислят при следваща такава изцепка!
Впрочем, няма какво да се чудим, така става, когато един държавен орган остане безконтролен, злоупотребите стават нормална практика. Формално може и да има контролиращи институции, на практика обаче ги няма.
- gergeto
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Герге, задаваш ли си въпроса защо се е огънал??
Сори ,че чак сега отговарям ,но Коко не мога да се съглася напълно с теб,освен за евентуално неадекватно поведение...
1.Изброените лекарства се дозират и сменят само от лекар -специалист и не се вземат "на куп" ,а само по стриктно спазвана схема.Както автора е написал -евентуалните рискове за живота и здравето му са му ясни.
2.Дори да приемем че се е предозирал с лекарства-няма такова лекарство(било то и транквилант),което да увеличи показанията на алкотестера ,в комбинация с една бира например.Тук става въпрос за почти цял промил,което си е 100-200гр. водка.Напълно вярвам на автора че е спазил препоръкита на лекаря,щото комбинация от две такива лекарства+ 200гр. водка,не само няма да е в състояние да шофира,но може да е направо
3.Съветвам автора да си търси правата,ако лекаря му се съгласи да свидетелства,защото проблем с наркотици или подобни медикаменти се доказва с тест за наркотици,а не с дрегер за алкохол.
Пак казвам:определени лекарства+алкохол могат да засилят ефекта от алкохола,но за самият употребил тази комбинация.Промилите на дрегера не се влияят от комбинации-дрога алкохол.
При цитираните промили по дрегер + лекарствата би трябвало автора да е в почти делириум,камо ли да шофира.При 0.5 мл. бира както казва той че e изпил, не би трябвало да има почти цял промил на дрегера.
Затова смятам че просто са го "цъкнали" по отработена схема.
Герге, говорим едно и също нещо, но на съвсем различни езици и затова го тълкуваш неправилно и по своему. Причината е, че дъщеря ти приема подобни лекарства и се хвърляш да защитаваш непознат без да знаеш как е изглеждал. Затова си и позволих с ироничен тон(дори подигравателен) да напиша за сиропа за кашлица.
Разбира се, че колегата е спазвал режим за приемане на лекарствата и е бил много жестоко подведен и изнуден. Съжалявам го искрено и мисля си личеше от тона ми. Не го обвинявам за биричката!
Другото съм го обяснил точно и ясно!
- gergeto
OK,Коко разбрахме се най-накрая.
п.с.Дъщеря ми от повече от 4 години е без никакви лекарства и се надявам тоя кошмар да е свършил.
Не че толкова съм пристрастен в темата заради нея,но просто в началото темата тръгна в посока че едва ли не автора се е надрусал с лекарства и алкохол и се качил да кара кола.
Явно колегата е попаднал в неправилния момент на неправилното място.
М/у другото светът е пълен с шофьори-епилептици.Просто не "бият тъпан" за тая работа.
Както и в много други професии има такива хора.
Да поясня че епилепсията при един зрял нормален човек "подава" сигнал в мозъка за настъпващи гърчове. Много хора с такъв проблем се усещат дни преди атаката и предприемат мерки-отказ от шофиране,отпуск от работа и тем подобни.
Така че шанса един такъв шофьор да предотврати ПТП е значително по-голям от инфаркт или инсулт зад волана .Не дай-боже на никой да се случва нищо от изброеното по-горе.Живи и здрави да сте колеги.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Абе като чета обясненията, май не е зле известно време да не караш. Усещането е че си на около 20г - освен за престиж, за какво друго ти е да караш кола?
и все пак кое е РПУ-то, кои са ченгетата ... ако са те подвели така, защо не ги споменеш
Колеги на 29 години съм и от 10 години имам професионална книжка при това, не че я ползвам но имам си опит и всичко предимно съм бил години наред из европа сега се прибрах в българия поради лични причини от друго естестество, нито им знам законите нито схемите и така нататака отдалечил съм се от тази държава максимално до този момент в които както каза колегата ме нахендриха и то здраво. Днес отидох до КАТ да говоря с главния дознател по актовете обясних му всичко и тои каза нищо неможе да се направи тоест ВЪЗРАЖЕНИЯТА които съм направил и като цяло никой за нищо не ги зачита не си губете времето с това каза ми че при 100% влиза в съда и мога да обжалвам делото, говорих и с трима адвокати казаха ми че тук като влезе в съда районния са дупе и гащи с полицията и че и да обжалвам 99,9 акта няма да бъде отменен и само трябва да им плащам хонорар като човешки ми казаха че няма смисъл, да си платя и да си изтърпя наказанието, станалото станало, така ама Немога Немога да се примиря не ми пука за книжката ще им я хвърля в лицето но ме е яд да плащам за нещо по което не съм виновен и няма да платя.След срещата ми с дознателя ми каза да чакам Н.П. и с една дума ми казаха и възражение да пишеш и да обжалваш файда няма, като няма файда тогава няма да приема Н.П. няма да се явявам никъде и нищо няма да подписвам повече и няма да си дам и книжката това ме посъветваха всички дори следовател които е от друг край. Накрая щели да го вкарат служебно(ако не ме открият да ми вземат книжката) и щял съм да карам на магия тези 6 месеца докато тече наказанието(ако ме спрат и ме проверят в Бг системата я отнемат моментално)ако не след 6то месеца след изтичането оставала само глобата която имала давност 3 години и тъй като аз нямам намерение повече да вадя Бг книжка и ще я сменя в друга държава глобата да си остане така докато не и мине давността някога си,с 3ма адвокати и 2ма дознатели ми го казаха че важното е да не те открият един вид да не разпиша Н.П. да не могат да ти отнемат книжката защото отнемат ли я няма връщане докато не платиш а аз отказвам да плащам Категорично. Имайте напредвид че когато ходих в кат ми казаха дай ще направим така моето момче аз ще говоря с началниците да ти пишем минималното ти си плати изтърпи си наказанието и така, имаше следната вечер акция за алкохол и така ми кима т.е. някой трябваше да изгори..........................след всичко това Колеги какво ще правя как ще правя но книжка и глоба няма да платя ако някои има съвети да казва, пак казвам съда е загубена кауза, пари на адвокати и накрая резулатата пак може да е същия, но на тази държава и цент няма да дам при тези обстоятелства.
- 777
Ако не ти вземат книжката, плащай глобата. Не мисля, че си струва нервите и времето - все пак колкото и да си подведен, не си 100% невинен. Едно, че си писал отказ от кръвна проба и по-важното - 1 бира не е тотално никакво пиене. И кръвната нямаше да покаже 0.00 или 0.01.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
L.Venanzio написа:... няма да приема Н.П. няма да се явявам никъде и нищо няма да подписвам повече и няма да си дам и книжката това ме посъветваха всички дори следовател които е от друг край. Накрая щели да го вкарат служебно(ако не ме открият да ми вземат книжката) и щял съм да карам на магия тези 6 месеца докато тече наказанието(ако ме спрат и ме проверят в Бг системата я отнемат моментално)...
...Колеги какво ще правя как ще правя но книжка и глоба няма да платя ако някои има съвети да казва, пак казвам
Я го попитай този следовател от друг край, когато НП влезе в сила и недай си боже направиш катастрофа, дали застрахователите ще махнат великодушно ръка и ще кажат "ааа, той наше момче, голем праз, че е неправоспособен водач лишен заради алкохол, дайте да му платим щетите". Особено ако се случи в Англия
- 777
Все пак някой трябва да пусне информация на ЗК, че книжката му е за вземане.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
