Голф 4 1.9 TDI тропане на желязо при смяна на скоростите
Митко.Ненчев
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 12:24
Мнениеот Митко.Ненчев » Съб 18 юни 2016 12:42
Колеги до попитам на vw 4 .. при превключване на скоростите се чува едно тропане на желязо отпред някъде .. от какво може да е ? Благодаря предварително :))
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Голф 4 1.9 TDI тропане на желязо при смяна на скоростите
Мнениеот xxx_man » Нед 19 юни 2016 9:10
Вариант едно - проблем с генерацията, да мърда някъде да се откачило нещо, вариант 2 тампон на мотора за смяна, вариант 3 сериозен проблем с скоростната кутия! Качи на канал и гледай за хлабини провери тампона и т.н.
