Температура на Golf 3
stufan
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 13:39
Мнениеот stufan » Сря 23 мар 2005 15:33
Колеги,
Един такъв може би тъп въпрос. Колко градуса ви държат голфовете? Моят е между 90 и 100 градуса като долната граница е при движение, а горната е в задръствания. Вклчва перката към 100 и се вижда как пада до към 90 градуса. Това според вас нормално ли е? Наскоро ми смениха температурния датчик между 3 и 4 цилиндър и от тогава почна да показва тези стойности. Преди максимум 90 градуса правеше като дори държеше 70 при движение. Възможно ли е този датчик да лъже стрелката?
Голфът е 1.8mi 75к.с.
Очаквам вашите мнения. Мерси
mladvampirTDI
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
Местоположение: Sale, UK
Мнениеот mladvampirTDI » Сря 23 мар 2005 15:34
напълно нормално!
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Сря 23 мар 2005 15:37
при мен включва точно на 90 градуса....../
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 23 мар 2005 15:41
90-95
nofear
Регистриран на: Нед 08 авг 2004 2:21
Re: Температура на Golf 3
Мнениеот nofear » Сря 23 мар 2005 16:25
stufan написа:..........
Значи и при мен е така .. 90-100 градуса .. аз карам Г3 ГТИ .. смених си термостата / преди да го сменя максимум 90 градуса / след като го смених дигна 100-110 .. но след това изчистих тръбата за парите на маслото и 100 градуса вдига най много.
Перката се включва на 100 градуса ... незнам и аз какво да правя , като гледам при другите усери е нормално , а на нас нещо ни куца , след като сме сменили термостатите ..
Някой друг с такава температура ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 23 мар 2005 16:29
И при мен е така, включва перката чак на 100 градуса. Извънградско държи на 90 по средата, в града вдига до 100 като карам в София по задръстванията. Според мен е нормално.
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Сря 23 мар 2005 16:31
nofear написа:изчистих тръбата за парите на маслото и 100 градуса вдига най много.
За коя тръба имаш впредвит :?: ако можеш да обясниш по подробно заштото имам проблем дори и след смяна на термостат и датчици :? Мерси
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Сря 23 мар 2005 22:51
Ии при мен включва някъде към 100. Се си мисля че много пече ама незнам.
ivodemirov
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 10:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: CFFB 2010
Местоположение: София/London
Мнениеот ivodemirov » Чет 24 мар 2005 8:01
И при мен термостата отваря при 85-90 С и след това държи около 75 С[/quote]
Birdie
Регистриран на: Съб 24 юли 2004 15:03
Местоположение: СОФИЯ, Младост-1
Мнениеот Birdie » Чет 24 мар 2005 9:01
stufan написа:Колеги,
Моят Голф е абсолютно същия, 1.8 mi 75hp, и перката се вклъчва някъде на 95-100, абе държи се точно както си го описал и ти...така че трябва да е нормално....
dulag
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
темп
Мнениеот dulag » Чет 24 мар 2005 12:42
А бе незнам ама стрелката на температурният датчик много се движи , като включи перката и когато не включила ??????? някакви чудеса от храброст прави . И имам 1 въпрос водната система на VW не е херметизирана като на Opel ??? нали тогава от какъв зор се разхлабват металните пръстени на маркучите ??
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: темп
Мнениеот Pichaga » Чет 24 мар 2005 13:11
dulag написа:А бе незнам ама стрелката на температурният датчик много се движи , като включи перката и когато не включила ??????? някакви чудеса от храброст прави . И имам 1 въпрос водната система на VW не е херметизирана като на Opel ??? нали тогава от какъв зор се разхлабват металните пръстени на маркучите ??
все си мисля, че е херметизирана и като качи над определо налягане изпуска от клапана на преливното казанче
dulag
re
Мнениеот dulag » Чет 24 мар 2005 13:24
Ами и аз знам че трябва да е около 1.8 атмосфери ама бях длъжен да попитам
plamen
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 16:17
Мнениеот plamen » Пет 25 мар 2005 21:25
pri men edvam stiga 70 pri dvijenie interesnoto e che gornia truboprovod e topyl a dolnia studen koeto oznachava che termostatut raboti!!!!!
na miasto vdiga okolo 100. kajete kakvo moje da e
stufan
Мнениеот stufan » Пет 25 мар 2005 22:21
Днес ходих в Unitrade и ми казаха, че и няма нищо на колата. Просто стрелката на таблото завишавала реалната стойност с около 5-6 градуса иначе си включва перката точно когато трябва. Така че смятам да си карам и да не му обръщам много внимание.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
