Golf MK3 1.8 MI 90hp - проблем с повдигачи
bosyt
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Мнениеот bosyt » Вто 21 юни 2016 16:00
Здравейте колеги от давна не съм пускал тема и ако е не в правелния раздел модераторите да я поправят благодаря предварително :bowdown проблема е следния имах чукане на загрял мотор на повдигачи и колата я закарах да я оправят в сервиз и положението е пак същото и малко по зле даже :banghead сменени са повдичите с ина пак чукат маслото е сменено с лики моли 10 на 40,ролка агренажна ина и ремък континентал агренажен.проблема е чеми бяха притегнали агренажния ремък и катого охлабих почна дасе чува едно виене на лагер от 2000 до 3000 оборота и като загре е колата пак си чуват клапаните да чукат като е стодена не се чува чукане само на загрял двигател карам на газ и бензин имам и черен пушек на бензин неми губи масло и антефриза ми е добре помагайте колеги че ми писна от майстори :bowdown
Последна промяна от ivostefanov на Пет 01 юли 2016 22:14, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата!
bosyt
Re: проблем с повдигачи на голф 3 1.8ми 90кн
Мнениеот bosyt » Вто 21 юни 2016 18:00
Никой ли неможе да помогне
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 22 юни 2016 11:50
А преди да сменяш повдигачите никой ли не ти измери налягането на маслото при топъл двигател??? Тракат защото спада налягането на маслото.
Затлачен смукател за маслото в картера / промивка/ , износена маслена помпа - най- вероятно, разтеглена верига - малко вероятно. Ако сменяш помпата - в магазина с твоята / броя на зъбите на зъбното колело /.Голям луфт в биелните лагери.
П.П. На АЕЕ то свалих главата след пробите с помпата. Продухах маслените магистрали и на блока и на главата със сгъстен въздух. От главата излезе 1 парче около 5 мм / не се разбра какво е силикон или парче от гарнитура / и тракането спря
bosyt
Мнениеот bosyt » Сря 22 юни 2016 14:25
Колега маслената помпа е добре и вала също потах майсторите как съми сложили повдогачите и ми казаха че пълни с тяхната смазка несаги изпразвали можели от това дасе получило тракането
bosyt
Мнениеот bosyt » Сря 06 юли 2016 12:36
Здравейте колеги оправих повдигачите след като ги свалих и изпразних сега мърка колата направими впечатлени е че първия лагер не се маже на разпределитела как даму отпуша дубката на лагера че да минава масло помогнете
miroslav tsvqtkov
Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:37
Автомобил: Goif III 1.8 mi
Двигател: AAM 1992
Местоположение: Дряново
Re: Golf MK3 1.8 MI 90hp - проблем с повдигачи
Мнениеот miroslav tsvqtkov » Съб 20 авг 2016 19:43
Здрасти колега.Лесно ли почисти повдигачите от смазката,и лесно или трудно ги махна да ги почистиш и после да ги върнеш на мястото им.Моите чукат също само когато е загряла и по някога се чудя до кога така ще изкара.Аз ги смених щото преди време ми беше направила проблем и се оказаха повдигачите.Проблема беше че смених маслото и после се разчука,все едно работи на три цилиндъра.Сега няма проблем,но чукането си го има.Маслото беше Кастрол.
bosyt
Мнениеот bosyt » Нед 21 авг 2016 22:03
С какво масло караш колега
miroslav tsvqtkov
Двигател: AAM 1992
Мнениеот miroslav tsvqtkov » Нед 21 авг 2016 22:42
Маслото което карам в момента е Motor Gold Ecotec 10w-40.Доволен съм от него,и не става черно като дойде време за смяна.Колата я карам на газ и на бензин.
bosyt
Мнениеот bosyt » Нед 21 авг 2016 23:23
Колега провери си налягането на маслото щом сиги сменил повдигачите
bosyt
Мнениеот bosyt » Пон 22 авг 2016 19:45
А почистването е лесно колега на повдигачите
miroslav tsvqtkov
Двигател: AAM 1992
Мнениеот miroslav tsvqtkov » Вто 23 авг 2016 16:17
А как мога да проверя налягането на маслото колега.Какво трябва да разглобя че да ги почистя,след като махна капака на клапаните.Нямам отлагания след като махал капака.Сменял съм гарнитурата мисля че два пъти и не е имало никакво отлагане,съвсем е чисто маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
