Голф 5 105кс Симптоми при неправилно зацепен ангренажен ремък?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 22 юни 2016 14:18
Трудно палене и мудност биха ли могли да са причинени от неправилно зацепен ангренажен ремък?
Lyvcheto
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 22:59
Автомобил: Vw Golf Mk5
Двигател: Bkd
Re: Голф 5 105кс Симптоми при неправилно зацепен ангренажен ремък?
Мнениеот Lyvcheto » Сря 22 юни 2016 14:20
най-вероятно това е проблема...
Lyvcheto
Двигател: Bkd
ако имаш съмнение за неправилно зацепен ремък в най-скоро време трябва да се провери и ако е така да се презацепи.
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Сря 22 юни 2016 16:46
Виж си Torsion Value-то след обслужването (с VCDS. engine, group 000 или 001).
Ако не е зацепен правилно ще покаже голяма разлика. Допустимите граници са +-2 градуса.
Ако е на + печелиш малко повече мощност, докато на - малко по-голяма икономия.
https://www.youtube.com/watch?v=pAEmqvUpKEY
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 22 юни 2016 17:11
Колата я гледам за купуване и трудното палене и кекавия вървеж според джамбаза са от неправилно зацепен ремък което мен силно ме съмнява. :gruebel Все ми се струва,че ако беше от това щяха да го презацепят за 50лв и да решат проблема.Цената ме устройва ама да не се почне после с разпределителни валове, повдигачи, дюзи и още един куп работи. :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 22 юни 2016 17:55
Отидете заедно с него в сервиз и там да видят дали е неправилно зацепена :rolleyes
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 22 юни 2016 18:03
Не се хващай на въдицата на джамбаза , ако проблема беше само това отдавна да е било оправено.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 юни 2016 20:02
Бягай от тази кола.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 22 юни 2016 20:05
И на мен малко вероятно ми се вижда в Италия да не знаят как се слага ангренаж и италианеца да я е карал така.
drotomir
Мнениеот drotomir » Сря 22 юни 2016 20:28
Преди време оглеждах една астра с метанова уредба , запалихме колата като запали доста нестабилно и работеше нестабилно като след едно две изфорсирвания се оправи. Загасих колата след 2-3 минути работа , реших ей така да извадя щеката за маслото да видя маслото и какво видях маслото беше бяло т.е пресечено с вода , веднага джамбаза ме контрира че нищо й нямало било от конденза от метана и щяла да се оправи като се поиздуха на магистралата.
A_L_E_X
Мнениеот A_L_E_X » Сря 22 юни 2016 20:30
Тези двигатели при правилна работа палят "само като видят ключа".
Вземи си един VCDS , закачаш и гледаш в реално време какво се случва, като разбира се така отсяваш част от колите, но задължително след това трябва да се види в сервиз, ако искаш да си спестиш финансови и тн. главоболия.
Работа на дюзи, турбо, синхронизацията и всичко останало по електрониката.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 24 юни 2016 10:09
Благодаря на включилите се :bowdown Тази непалещата хич и не я гледах а капарирах една палеща.Вторник ще я взема и ще разбера колко голямо дърво съм изял :icon_lol
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Нед 26 юни 2016 12:41
не не по темата, но няkой запознат с зацепването на 2.0 тди има ли?
