DDNS запис и IP камера
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Ей това чудо/не за тези пари/ http://www.aliexpress.com/item/HD-720P- ... 31813.html пусто не мога да го накарам да го гледам отвън през комп. Имам DDNS запис от доставчика-булсатком .С неговия си софт за телефон няма проблеми но понеже гледам и други камери ми се изса с един софт да гледам всички . На камерата съм задал локално IP 192.168.0.111 - това става през нейния си софтуер .Не виждам обаче на кой порт е. На рутера пренасочих няколко порта/тези които прочетох от нета уж че са/ към 192.168.0.111 . Пиша DDNS в браузера и порта след него...нъцки. Моля някой да обясни какво и как...
Re: DDNS запис и IP камера
Не е ясно какво искаш, или поне аз не разбрах. Ако може малко по подробно опиши какво пробваш.
Ако е камерата е от линка който си пуснал то го пише като за американци
PC Only support remote monitor on Internet Explorer(IE) browser.
SmartPhone & TablePC Support iOS and Android system, Provide free App "APCam"
ако ползваш друго мобилно приложение, а не тяхното гаранция че ще работи няма. На компютър само с Internet Explorer(IE).
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Ако си със статичен IP address, правиш на рутера си FirewallRulesWAN , такова правило за да виждаш на даден порт, например 97, вътрешния IP address, на външния. При мен е така и бачкат и двете камери.
- mely
Не съм със стотичен .Затова използвам DDNS запис .Пусто не мога да разбера на кой порт е камерата. С DDNS достъпвам рутера....значи DDNS работи Ама като не знам на кой порт е камерата нито по вътрешен нито по външен не мога да я достъпя = Реално камерата е тази http://www.ebay.com/itm/231927356959?_t ... EBIDX%3AIT
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
В зависимост от рутера, можеш да пробваш да пуснеш DMZ към вътрешното ip. А сигурно ли е че DDNS-a работи.
- mely
Да със сигурност работи. През него достъпвам рутера си . DMZ ще пробвам ...ама пусто и порта не знам и немога да го видя.
И така пробвах - не става. Бах тая камера , немога да я достъпя от никъде - нито локално нито отвън . Само през нейното приложение...андроидско .С кви ли не софтуери не пробвах - сканирах ала бала ни камера ни дявол.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Пробвай да си пуснеш сканиране с NetScan/Network Scanner програмката - само за IP-то на камерата, да не се бави, като преди това в опциите на програмката му кажеш да сканира портовете от 80- (Options / Program options / Additional / най-долу ...open TCP... отметката и в реда за портовете напиши например 21,23,25,80- ).
Ще се забави, докато обходи всички портове, но ще имаш резултат накрая.
След като свърши сканирането промени пак от опциите портовете, да не ти сканира следващия път пак всичко...
- mely
Такааа колега твоята програма не успя .Но ти ми даде насока....С Free port scanner откри към ip на камерата/то аз съм го сложил де 192.168.0.1.. порт 554
Парта е пренасочен към това IP в Рутера но пак не мога да достъпя локално/ отвън изобщо не пробвах/ Пиша в браузера 192.168.0.1..:554 и нъцки
- georgebonev
Твоята програма показва и затворените портове.
Да не е затворен порта 554, за да не може да го достигнеш локално?
От настройките на рутера дали има възможност за пренасочване на порт 554 към, примерно, 8080 порт ( 192.168.0.xxx:8080 ) или 80 (ако успееш с пренасочване към порт 80, няма нужда да го пишеш след IP-то)...
Не знам дали ще помогне, но малко насока:
What is Port Triggering
Double Router Forwarding
(според мен твоята камера е зад два рутера - единия е на DDNS-а, другия е твоя рутер с камерата)
- mely
Нещо има ама.Аз и от локалната мрежа не мога да я достъпя.Иначе през нейното си прложение ..андроидско бачка та се къса.Независимо къде съм- само нет да има.
Сега последно камерата с 192.168.0.111 ли е или 192.168.0.1. Наистина има нещо гнило с обясненията.
- vannkkata
- Двигател: 1Z
Малко размишления на глас. Ако камерата е с вътрешно ИП 192.168.0.111, най-малкото трябва да има ping към нея. Ако я отваря IE той обикновено го прави на 80 порт. 554 е порт който на камерите, които нашите продават е за данни някакви си. Видео стрийма върви през порт 8000. Всичко това е по дефолт.
Втора серия: Как андроидското приложение се запознава с камерата. Възможно е тя да има отделна регистрация в друг DDNS. Налагало ми се е да ползвам DDNS на производителя за да си спестя драмите с БТК.
Все си мисля, че на един софтуер няма да тръгнат различни видове камери. Пробвал съм с различни видове DVR-и и не става.
- AugustinerFan
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
- Автомобил: Mini Cooper SD
- Двигател: 2017
- Местоположение: München
Когато имам проблем и нещо не работи както трябва винаги първо посещавам съпорта в сайта на производителя: в случая http://download.sricam.com/ Няма кой да ти отговори по-добре от производителя: долу в дясно има посочен имеил и скайп: http://download.sricam.com/Manual/Indoor-IP-Camera-Quick-User-Guide.pdf Проверявам в други форуми дали някой има същия проблем,проверявам в youtube дали някой има решение на проблема https://www.youtube.com/watch?v=jbUVAod_Ej4 , проверявам за съвместим софтуер в случая : https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Sricam . Както се вика чета 2-3 часа насам на там вместо да си блъскам главата и да се чудя защо не работи!
How to setup DVR for online remote viewing (DDNS setup): https://www.youtube.com/watch?v=MJHMh40fSOI
Тук е описано как се настройва DDNS на рутера и камерата: http://www.ebay.com.au/gds/DDNS-Setup-For-IP-Cameras-/10000000178245719/g.html
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
С Axonnext опита ли да я подкараш?
- DimitarPopov1
- Регистриран на: Пет 11 дек 2015 15:13
- Автомобил: Audi 80 Quattro
- Двигател: КР
Вий далис е вижда камерата в локалната мрежа. Може и пинг да и пуснеш, ако се вижда провери със стандартните портове като 80 8080. Незнам как е вързана, но може и един netstat -an да видиш портовете. Ако ти е умен рутера може да следиш всички закачени устройства и портовете с които комуникират.
