Шаран ADY гасне в движение-решено
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Ами колеги помагайте с предположения.Колата е с обикновена метанова,но гасне и на бензин и на метан.Бубината е елиминирана катго възможен вариянт.Утре или в други ден ще ч закачам на диагностика,но не съм сигурен дали ще се хване.Няма проблем с паленето.Има симулатор.Друго не се сещамНякакви идей?
Последна промяна от freshenero на Пет 24 юни 2016 18:53, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран ADY гасне в движение
freshenero написа:Друго не се сещамНякакви идей?
Датчик колянов вал. първо огледай изолацията на кабелака за програмирано разпадане.
Последна промяна от kris11 на Вто 21 юни 2016 8:49, променено общо 1 път.
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Къде се намира?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Долу на блока около масления филтър
- kris11
Tука има снимков м-л за смяна на датчика :
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=43&t=1 ... 66382f28e2
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Той беше виновника.Вече е сменен.Изолацичта на кабелите направо липсваше,около 5 см. след самия датчик.
- kris11
Поръчай 1 виртуална бира
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Re: Шаран ADY гасне в движение-решено
Много си далеко иначе нямаше да е виртуална.
