AFN няма мощност, лог
devilheart
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
Местоположение: Norway
Мнениеот devilheart » Съб 25 юни 2016 16:23
Здравейте колеги, имам проблем с един АФН, няма мощност, муден в ниски, муден във високи. Няма записани грешки, имам съмнения към дебитомера но не съм сигурен какви стойности трябва да показва нормално, при откачане на буксата има някаква промяна но не осезаема. Направил съм лог на 3,10,11 канал, приблизително около 80градуса темп на мотора, 15 външна. Отделно от това пробвах и със затапен егр, разлика няма, клапана на турбото се движи спокойно, но мисля че при тези симптоми ако беше проблема от тях би трябвало да набива грешка и да забива, а тук вървежа по принцип си го няма...
AFN LOG.xls
(27.5 KиБ) Свален 278 пъти
Favorite777
Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASV 2002
Re: AFN няма мощност, лог
Мнениеот Favorite777 » Съб 25 юни 2016 17:51
Лог се прави с натиснат педал на 100% съобразено с пътната обстановка. Провери си вакум-маркучето от N75 до актуатора. Дебитомера исканото е 850 и трябва да се доставят близки стойности.
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Мнениеот kgkep » Съб 25 юни 2016 19:54
А ако при натиснат педал на 100% реалното на дебитомера е 950~1000, какво може да означава.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 26 юни 2016 7:19
Че дебитомера е ОК. с тези стойности до 4100-4200обр.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
