Passat B5 ел. проблеми.
Pavlin
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
Местоположение: Първомай
Мнениеот Pavlin » Нед 29 май 2016 19:33
Моя късмет никакъв го няма...
Проблем 1: имам проблем с плафоните в купето, нито един не свети. Не е бушон, светлините по таблото, копчетата и регистрационния номер светят.
Проблем 2: централното от ключалката на шофьора работи когато си иска, от дистанционното някой път се отключва само лявата част от колата(лява предна и лява дясна врата) с повторно натискане на бутона за отключване се отключва и другата страна. Случва се когато отключа колата и след няколко секунди цяла кола се заключва сама.
Предишния собственик ми каза че е имал влажен комфорт модул, всичките проблеми дали са от него?
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Passat B5 ел. проблеми.
Мнениеот pushkata11 » Нед 29 май 2016 20:19
Всички симптоми звучат като повреда в комфорт модула :th_up Щом и е бил наводняван, значи проблема наистина е от него. Има доста теми по въпроса.
Поздрави :beer
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Чет 02 юни 2016 21:13
Имам приятел с голф 4 2002г. 1,6. проблем ли е да сложа за проба неговия комфорт модул на моя пасат? Нали е плъг енд плей?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 03 юни 2016 8:35
Твоят комфорт ,ако е 1J0,а на твоят приятел 1C0 -няма да стане! icon_idea
Passata b5
Регистриран на: Сря 09 мар 2016 17:22
Автомобил: Vw passat variant 1 8t
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Нед 26 юни 2016 0:21
Как да разберем номера на модула ако купуваме колата и вътре няма комфорт модул.
Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 27 юни 2016 10:13
Passata b5 написа:Как да разберем номера на модула ако купуваме колата и вътре няма комфорт модул.
В5 с 4 ел.стъкла - 1 JO 959 799 S с 3 куплунга с различен брой пинове и широчина на пиновете.Най- десния/ отгоре е белия стикер/ е с 2 реда еднакво широки пинове / 6+6/, средния 3реда х7 тесни пина и 2 широки пина, ляв 2реда х3 широки пина + 3 реда х 3 тесни пина
П.П. задължително отваряш от 6 те щипки и оглеждаш платката и дъното за бял налеп от наводняване
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Пон 27 юни 2016 12:38
Колега като свързахме модула стъклата дойдоха и плафоните също но на другата сутрин бяха изчезнали от какво може да се дължи това.И ако можеш да ми кажеш към кои кабели към модула трябва да ходи постоянен ток за момента идва само на червения кабел на синята букса.Колега влязох да видя и видях че този модул където си написал е с три букси нашия е с две и има кабели които не са свързани от модула към колата.
Благодаря предварително!!
Последна промяна от Passata b5 на Пон 27 юни 2016 13:16, променено общо 2 пъти.
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Пон 27 юни 2016 12:57
Колега ние сме взели 1JO 959 799 AJ дали е проблем?А има и друг проблем свързваме го идват стъкла и осветление на другата сутрин няма нищо.Когато купихме колата нямаше комфорт модул в кутията стария собственик го беше изхвърлил а пода под шофьора беше аквариум само без рибките.И ако може да ми кажеш по кои кабели до модула трябва да ходи постоянен ток за момента идва само на един червения в синята букса.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 28 юни 2016 9:56
Рових преди 3 г. Тогава бях изтеглил и схемн.
Изтегли си :
.http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
Потребители, разглеждащи този форум: jh_ivanov, sklimoto и 53 госта
