Здравейте, имам следният проблем: от известно време докато при завъртане на волана до пълно ляво или дясно положение се чува еденично много силно и отчетливо изчаткване (като от метален удар) точно под краката. Закарах колата на един сервиз гледаха я 3-4 дена и казаха че всичко било наред по окачването и немогат да кажат от какво е.
Казаха да отида на диагностика на скоростна кутия (шаранът е автомат). Аз съм във Варна и отидох в един сервиз под новия практикер (бил най-добрият за автомати) и се качих с един от майсторите да му покажа какво става. Той каза че това на 100% не е скоростна кутия (отдъхнах си) и вика че сигурно има разхлабен болт на предния мост, но те не се занимавали с такива неща. От 1-вият сервиз ми казаха че всичко било затегнато, затова отидох и при втори, гледаха я 1 час и те потвърдиха че всичко било наред.
Само че това чаткане продължава да се чува и незнам какво да правя вече.
Моля някой ако е имал подобен проблем да ми каже дали го е оправил защото е много дразнещо, даже хората подскачат от това.
Благодаря !
Sharan 7M 2002г - Проблем с окачването - решено
icaka8930
- Регистриран на: Съб 04 юли 2015 11:56
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2002
Последна промяна от icaka8930 на Чет 05 яну 2017 21:42, променено общо 1 път.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Sharan 7M 2002г - Проблем с окачването
Проблема ти се намира в един от тампоните на носача,чува се едно като прилупване или биене от пружина,отчетлив удар на метал при пълно завъртян волан..Трудно се хваща,защото всичко си е здраво и видимо и невидимо.Качи я на канал и я огледайте хубаво .
icaka8930
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2002
Звъкът е все едно нещо се премества.
И в двата сервиза я вдигаха колата и я гледаха от долу.
Ако проблемът е в този тампон значи той трябва да е износен така ли ? Значи би трябвало да се види?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Да огледат задните тампони на носачите -те се разбиват по-рано. Вижда се лесно как я няма гумата , а втулката опира в носача. Обаче от задната втулка се чува при потегляне и спиране / лашкане/
Тъй като споменаваш " при завъртане на волана до пълно ляво или дясно положение се чува еденично много силно "
- рови по накрайници и вътрешните кормилни / дълги/ щанги и рейката
icaka8930
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2002
Благодаря, утре ще звъня на 3ти сервиз за това нещо. Досега другите два все уж добри ама нищо неоткриха. Надявам са да е това и да го оправя че ми писна вече почти месец се занимавам с това.
Според мен огледайте добре макферсона за счупена пружина или блокирал лагер на чашата на макферсона
- kris11
Защо му пожелваш такива неща?
Нямат развиване горните гайки на амортисьорите , че и долните -там пък се късат болтовете .
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Аз като смених амортисиорите ги напълних чашките с грес да не влиза вода от уплътнените улей на предните чистачки.
- kris11
bobitur написа:Аз като смених амортисиорите ги напълних чашките с грес
To за новите ясно , аз писах за старите. Сваляне с ъглошлайфа / тампон- прът на амортисьора / И гумаджийски пр=истолет не помогна - трака , но не развива
- kris11
kris11 написа:bobitur написа:Аз като смених амортисиорите ги напълних чашките с грес
To за новите ясно , аз писах за старите. Сваляне с ъглошлайфа / тампон- прът на амортисьора / И гумаджийски пр=истолет не помогна - трака , но не развива![]()
П.П. Каяба х 105 лв, тампон 19 лв
Колега провери за незатегнат/разхлабен болт или гайка на тампоните. Разхлаби тампоните и пак ги затегни. Имах същият проблем след смяна на тампон, и така се оправи. При теб е по различно, зашото не се сменявал нищо но може да помогне.
icaka8930
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2002
Днес ходих в VW Варна. Гледаха я 2 часа първо казаха че можело да е полуоска. Размениха ги но продължи да се чува.
Казаха че другият варянт е "лагер шенкел" незнам какво е това, но при тях нов струвал 800 лв.
Като ги питах дали са сигурни за това, взеха да овъртат.
Така че си тръгнах по най-бързия начин и вече незнам какво да правя.
Вече ми писна от пишман майстори.
icaka8930
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2002
Оправи се. След като направиха реглаж.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
