Малко размисли относно загряване на двигатели
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Re: Малко размисли относно загряване на двигатели
Ами не знам........включва се бавната степен на около 110градуса.........2ра степен досега не се е включвала. На радиатора има три извода и като слагах ключето проверих дали бачка и 2ра степен - бачка яко , но го свързах на 1ва/по бавната степен/.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Има едни шалтери мисля, че са от опел, които пускат първа степен по рано, някъде около 80 градуса, иначе стандартното на фв е от 93-98 градуса мисля
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Да не пускам друга тема - точно видях тази. Днеска с един колега спорихме какво е по-правилно да се направи при тръгнал да прегрява двигател. Значи караш си и гледаш стрелката започва да отива в червното- какво правим? Аз му викам - пускам парното на макс отивам отварям разширителния съд и започвам да наливам вода- това ако няма вода там, но ако има незнам. Колегата вика гася мотора, чакам да изстине - и така. Кое е правилно- да се гаси мотора при висока температура или да се налива вода. Това при положение, че няма нещо спукано из маркучите.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Прегрят ДВГ-никога не се гаси.Вода е много относително как да наливаш-ако е студена и в голямо количество пак може да стане беля .Отваряй капака ,пускай парно ,но не гаси мотора докато не почне да пада температурата.Всичко това се прави при автомобил в покой,разбира се.
- polovera_9n3
gergeto написа:.....Всичко това се прави при автомобил в покой,разбира се.
Ако някой го направи в движение
- gergeto
Смееш се ти,ама ако знаеш моят тъст навремето какви "каскади" правеше с една осмица(москвич),която прегряваше по рождение.Посред лято пускаше парното-само два прозореца бяха отваряеми,капака седи отворен на почти наполовина и подпрян с една пластмасова туба "Petrol"-5 литрова ,да засмуквала колата студен въздух от насрещната възд, струя....и газ ,човека е тръгнал на море,няма време да спира.И така всяко лято,докато не си купи накрая един Г2 .
- ktamen
gergeto написа:Прегрят ДВГ-никога не се гаси.
Винаги ми е било интересно тази легенда откъде е тръгнала
Някой може ли да ми покаже такава препоръка в по-достоверен източник, примерно книжка от производител с препоръки за експлоатация на колата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
За прегрят не зная. Но примерно като изгася колата, която е около 90гр. загряла, понякога се пуска перката на първата степен. Предполагам, че спирането на водната помпа прави така, че водата край шалтера да си вдигне малко температурата, тъй като няма какво да я върти и да я охлажда.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
gergeto -практикуваше се на Москвичите пръскане на вода по радиатора.
На по- новите автомобили има циркулационна ел. помпа , която продължава да работи 3-5 мин след изгасване на двигателя
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Мисля, че на двигателя има датчик за температура, който включва вентилаторите при изгасен двигател.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
stefan4o написа:За прегрят не зная. Но примерно като изгася колата, която е около 90гр. загряла, понякога се пуска перката на първата степен. Предполагам, че спирането на водната помпа прави така, че водата край шалтера да си вдигне малко температурата, тъй като няма какво да я върти и да я охлажда.
Има топлинен датчик на капака на главата обикновено и ако е по топло пуска перката и на изгасен мотор. Като го наплюеш и спира перката
- gergeto
Знам за циркулационната помпа,топлини датчици и др. инженерни решения по сигурността на охл. система,но в момента говорим за правилна реакция при вече ПРЕГРЯТ двигател,т.е. след като всички тия хитринки не са помогнали и има авария по охл. система.Относно заливането на радиатора с вода -никога не съм го правил,дори на Москвича.Доколкото разбрах въпроса на polovera_9n3 той пита правилно ли е да се налива вода в охл. система при прегрял мотор.Затова му казвам че ако е студена и в големи количества може да стане беля-да пукне блока например.
А дали е правилно или не прегрят двигател да не се гаси-така са ме учили в Автошколата навремето разните му капитани ,майори тем подобни инженери под пагон.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ми не се гаси за да може все пак помпата да върти охладителната течност, кара се и на по ниска предавка за да са по високи оборотите в баир, като преди завой се връща газта за да се охлажда по добре мотора. От друга страна и да го угасиш, не виждам какво ще стане, в главата водата ще започне да ври, знам ли..... Всичко зависи от момента и състоянието. Дали е прегрял, просто щото е много жега и баира е голям или има теч на охладителна течност от някъде и затова прегрява....
- ktamen
Значи легендата има военен произход
Тя очевидно е лишена от всякаква логика, но е също толкова очевидно, че ще пребъде във вековете
- gergeto
Чак пък военнен произход незнам ,ама кажи и ти какво имаш впредвид.
Винаги е добре човек да научи нещо ново. М/у другото когато бяхме 16-17 годишни,едно приятелче взе "назаем" Жигулито на баща си ,докато човека си пиива ракииката.Метнахме се 3-4 хлапетии вътре и газ към прословутия "5-ти километър" край Шумен.
Докато приятелчето натискаше всичката газ и ни показваше какво е 120-130км/ч нещо стана и колата започна да грее (явно е хвърлила водите) Прибрахме се пред кооперацията,пича вкара колата в гаража, изгаси я и вдигна капака ама едни води ,едни пари отвсякъде. Под колата стана локва от вряла вода,едни изпарения....После разбрахме че майстора в сервиза е казал че не е трябвало да се гаси колата веднага-главата не ставаше за нищо...Тогава за пръв път чух ,че прегрят ДВГ не се гаси.
п.с. За главния герой не питайте-само знам че баща му се заканил да сложи неговата глава на мястото на Жигулската..
