VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
ILDIRA
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 15:28
Автомобил: Голф 4 115кс
Двигател: AJM 2001
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот ILDIRA » Нед 26 юни 2016 18:19
Здравейте колеги !!! Може ли някой който наистина разбира да удари едно рамо :bowdown :bowdown
Дава ми следните грешки :
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F) P0571 -- 35-00 - Implausible Signal
00526 - Brake Light Switch-F 008 -- Implausible Signal - Intermittent
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 -- - - Intermittent
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
49-10 -- No Communications - Intermittent
01346 - Wire to igniter Unit
01336 - Data Bus for Comfort System
01345 - Ignition Module for HID Headlamp (N195)
Тая мършева машинка на педала на спирачките я сменям 2 пъти с чисто нова от VW и същата работа
Да поясня нещо ,че съм с лед стопове .. Да не би да е от тях ???
Също така не ми работи и круйс контрола ,светва си лампата ама не работи ,колата си имаше фабрично ,само си смених лостчето ,че бяха се изтрили символите( нова )
Благодаря предварително !!!! :beer :beer :beer
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 26 юни 2016 22:47
Да, има вероятност да е от LED-овете. Смени ги с обикновени крушки и пробвай да видим какво ще стане. И да не забравиш да пишеш резултата. :)
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 27 юни 2016 9:57
Брат ми е с Лед лампи на стоповете на А4 -99г.
Няма проблеми с това. Но при него не се отчита грешка ако изгори стоп крушката.
Вероятно когато се отчита като грешка изгорялата крушка на стоповете и има индикация на таблото за това, при слагане на Лед лампи се записва като грешка защото ги отчита като изгорели- отворена верига.
С мигачите също имаше проблем с релето поради същата причина.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 27 юни 2016 10:33
simonb написа:От къде да видя на колко хил км е колата ?
С Lite версията няма как. А, дори и пълната версия не хваща всички ECU.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
is used to show an independent "odometer" reading stored in the ECU. EDC-15 is found in older TDI engines like the North American market VE 1.9L Golf/Jetta/etc. EDC-16 is used in 2.0L TDI's including all North American PD engines, but not in the newest CR engines. This function also works with some EDC-15 V6 TDI ECUs. This function can be useful as a means of cross-checking the mileage on a used car before making a purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant.
От всички коли, на които съм пробвал - 1.9 TDI 110PS-skoda octavia, golf 4, 1.9 TDI PD 131, TDI 105 и TDI 90ps, 2.5 TDI - само 90-ката и 2.5-цата си изпяха километрите, за другите ми каза, че ECU не поддържа тази функция.
ILDIRA
Двигател: AJM 2001
Мнениеот ILDIRA » Пон 27 юни 2016 14:30
Пробвах стоповете ,работят си перфектно !!!Крушките немога да ги сменя ,защото моите стопове са ДЕПО,само че незнам да не би да е изгоряло някое съпротивление и от там да идват проблемите.. И как да разбера ???
Ето и стоповете :
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 30 юни 2016 14:01
Закачи със жици по една крушка направо на буксата.
GeorgiSrebrov
Регистриран на: Пон 11 апр 2016 21:05
Автомобил: VW passat b6 varriant
Двигател: BMP 2006
Мнениеот GeorgiSrebrov » Съб 09 юли 2016 10:13
Здравейте, имам пасат 2006, BMP 2.0 TDI мотор и се глася да купя кабел за VAG-COM 12.12. Не успях да намеря информация дали е съвместим с моята кола и като цяло какви са ви впечатленията? Изтеглих си VCDS 15.7.5, но за този софтуер кабелите гледам са по-скъпи. Някой, който е ползвал ако може да ме посъветва. Мерси предварително.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Нед 10 юли 2016 10:44
Също съм с 12.12 точно за същата кола и нямам оплаквания. След време изкарва съобщение че има нова версия и да я ъпдейтнеш но ако го направиш се оказва несъвместима с кабела така че си оставаш на старата.
dimo1882
Регистриран на: Нед 05 окт 2014 18:36
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BKD 2004г
Мнениеот dimo1882 » Чет 14 юли 2016 16:34
Здравейте! Имам проблем с темпомата откакто си купих колата (2 год) - Seat Altea 2004г. Работи само първите 1 - 2 пъти да кажем за деня, после не успявам да го включа при каквито и да е обстоятелства. Виждам,че в лога се вижда intermittent проблем със стоп машинката.Възможно ли е от нея да идва проблема? Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо и може да не насочи, нека го направи :a045 Благодаря предварително!
Код: Избери всички
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FH HW: 028 101 190 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2448566
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 6EDF4DBB29970573E1F-803B
1 Fault Found:
P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 24.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 00001001
Torque: 132.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023282
VCID: 3A77B1EB255F99D30D7-806F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
3 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000001147187
Coding: 81880F2700041000001E00000000000000
Shop #: WSC 80002 264 08666
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0401
Coding: 00056272
Shop #: WSC 80002
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 0H AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Serial number: 0033FD09RGDD
Coding: 0012360
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME06325202
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME414B5202
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME740F0302
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME7E090802
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksдulenmodul 013 0010
Coding: 0002042
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 822 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Coding: 0000101
Shop #: WSC 80597 264 92878
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001043164555
Coding: 3D3F0340078202
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1054
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1301
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC090005050C4F863000
Shop #: WSC 08002 785 00200
VCID: 7BF974EF6AE560DB561-802E
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 B
Component: Innenraumueberw.009 4861
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0027
Coding: 0040400
VCID: E6CFB59B81674D3319F-80B3
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0206
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 14 юли 2016 18:56
Провери си крушките на стоп светлините колега. След това можеш да провериш буксата към стоп машинката да не се е окислила. И най-накрая можеш и самата стоп-машинка да разглобиш и почистиш. Тя определено играе важна роля в работата на темпомата. А като си започнал, можеш и машината на съединителя да видиш.
Успех :)
ppenkov92
Регистриран на: Нед 10 юли 2016 17:20
Passat B6 - Грешки
Мнениеот ppenkov92 » Нед 17 юли 2016 13:33
Здравейте! Имам следните грешки на Passat B6 2.0 170hp. Може ли да ми помогнете с тълкуването им и какво следва да се направи:
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
00665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
01176 - Key
008 - Implausible Signal
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
008 - Implausible Signal - Intermittent
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00532 - Supply Voltage B+
Благодаря за помощта! :)
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 22 юли 2016 13:20
с толкова грешки на куп тази кола си е направо за моргата :icon_lol
От всичко личи че си махал акумулатора
Изтрий грешките и виж каи ще останат :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 26 юли 2016 9:24
Колеги безпроблемно ползвах VCDS 11.11.3 няколко години, до днес. Но днес не можа да се стартира , ъпдейтнал съм от Windows 7 до Windows 10 но по спомен правих диагностика и на този уиндоус без проблем (може и да се бъркам обаче). Дали има някаква несъвместимост между моята версия и версията на уиндоуса ?
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Вто 26 юли 2016 17:07
При мен не тръгва, ако не изключа антивирусната - AVG.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 26 юли 2016 19:11
Да и при мен антивирусната блокира приложението. Трябва специално да го разреша за да тръгне.
