Проблем с автомата на пасат 1.9тди 131к.с 2004г
passat2510
- Регистриран на: Вто 28 юни 2016 7:30
Здравейте,искам да споделя за един проблем на пасат 1.9тди 131к.с автомат.проблема е следния с колата автомата блъска когато превключва от 5 на 4 но не всеки път,когато почне да го прави гася мотора паля и се оправя за извесно време и после пак.смених масло филтър.чистих (мозъка)логиката гумички на клапаните но проблема си остана.ако някой има обяснение или същия проблем да пише.благодаря предварително
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с автомата на пасат 1.9тди 131к.с 2004г
На бас се хващам, че маслото не е сменено както трябва :)
passat2510
за два месеца два пъти го сменям при различни майстори.и най лошото е че и грешки не записва
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Няма да запише, спокойно, щом ритка, има драма, проблем. Може да е в кутията, но ме съмнява, според мен е в маслото. От къде си?
passat2510
и това блъскане го прави когато я оставя сама да превключи,с кик даулн няма проблем
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Маслото, във Варна не знам кой ще ти свърши работа за маслото, но все пак...... Трябва да е на място, където ако ти обещаят, че ще се оправи проблема, после да си носят последствията, демек, ако не се оправи, да ти върнат парите.
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
При мен имаше такова блъскане при преминаване от 2 към 3,смениха ми мозъка и сега е ОК.Колата ми е Пасат 1.8Т 150коня 2000г
passat2510
цялата логика ли сменя и на каква цена
при теб блъскането постоянно ли го правише
