Пасат Б5 1.9 110к.с. 1998г. мудно набира
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Вто 28 юни 2016 20:17
Момчета струва ми се, че нещо не е наред с вървежа на Пасат 1.9 110к.с.1998г. Турбината е почистена (геометрията), сменен е N75, сменен е разтоварващия клапан и е направен регулаж на хода му. Направих лог на 4 и 11 канал. Обаче ме притеснява, че турбината разтоварва на около 3000 оборота и набирането стана още по-мудно. Направих хода на разтоварващия клапан да е до 79%.
После малко го коригирах до 63-70% и така го оставих, защото така ми се струва, че набирането е малко по-добре.
Моля някой който е по запознат с логовете да погледне и да пише дали са добре или не.
Последна промяна от vankata__098 на Вто 28 юни 2016 20:29, променено общо 1 път.
Danny boy
Re: Мудно набира Пасата 1.9 110к.с. 1998г.
Мнениеот Danny boy » Вто 28 юни 2016 22:41
Някъде имаш пробив на вакуум и не ти се управлява коректно геометрията от актуатора.
Провери си вакуум пътищата и дали нямаш издънени мембрани на егр или нещо друго.
Вчера се борих с такъв проблем но на 131кс помпа дюза.От 4ри мембрани две спукани и цепнат маркуч за управление на актуатора.
Нябираше след 3000 като 1.8 моно.
Сега колата е лудница и опъва от 1000об.
vankata__098
Re: Пасат Б5 1.9 110к.с. 1998г. мудно набира
Мнениеот vankata__098 » Пет 01 юли 2016 9:51
проверено е, цялата вакуум система е с подменени маркучи. Май така ще се кара. Повече нямам нерви да се занимавам, а и не си заслужава средствата които са хвърлени до момента.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Съб 02 юли 2016 22:16
Дебитомер? :gruebel
krasi_4814
Регистриран на: Пон 30 май 2016 14:28
Мнениеот krasi_4814 » Нед 10 юли 2016 20:10
Колеги и аз имам проблем с вървежа все едно чист дизел.геометрията се движи,сменяхме н75,дебитомер и мапа. всичко е обслужено.милиграмите на помпата на празен ход са 3.6.Какво друго да проверявам.катализатора е празен.имам грешки 00575,00522,17978?първата знам вакум и н75,втората темп.датчик и третата вече не знам нищо от алармата или паяка най вероятно?
