Привет,
От два дни забелязвам един проблем в колата си. Сутрин когато запаля светва лампата за : Температура на охладителната течност (едно като корабче). След като загася колата и я запаля отново лампичката спира.
Може ли да дадете съвети на какво може да се дължи, ествествено след като светне лампичката ми изписва STOP!
Проверих антифриза на ниво си е.
Благодаря
VW Golf 5 Plus 2.0 TDI 2005 - Светва лампата: Температура на охладителната течност - РЕШЕН
Последна промяна от occy на Чет 30 юни 2016 9:00, променено общо 1 път.
- Борис Хаджиценев
- Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ Tdi PD
- Местоположение: Пловдив, Якоруда
Re: VW Golf 5 Plus 2.0 TDI 2005 - Светва лампата: Температура на охладителната течност
Привет, провери си буксата на самият датчик, да не би да има лош контакт. А и също датчикът, да не ти прави и той проблем :)
Утре сутрин ще проверя и ще видя дали има проблем. Мерси
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Иска една чашка антифриз
Моята така правеше, беше на макс, долях няма и 100 грама и се оправи. Сега седи на 5 мм над макса- не е проблем.
Да, оказа се, че датчика е много високо. Нивото на антифриза си е ок, но видях, че датчика е много повдигнат. Сипах 100 грама дори и по-малко и се оправиха нещата, верно е малко над макса.
Може да затворите темата, проблема е решен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 госта
