Има специални препарати за махане на асфалт от боя. Потърси в Проспийд, Лики Моли. Недей с разредител или вд 40.
Ползвал съм при аналогични случаи разни автокозметики успешно. Но трябва да е специално за това. Последното ми шише спрей е руско и го няма в Бг вече.
Каквото и да вземеш- първо пробвай на малък участък на броня отдолу или калник отдолу.
Как се махат петна от асфалт по боята на колата?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Премахване на асфалт от боята?
Подкрепям горното мнение - има специални спрейове за целта. С нафта също става, но по-трудно.
- Stivi
Смело с нафтата
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Виждал съм успешно премахване на асфалт от опел кадет с газ за горене, ама незнам дали ако ти е металик боята няма да падне лака. Аз съм свалял с нафта, ама при мене бяха капки асфалт по праговете и вратите долу.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
с бензин
- Pif75
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 22:55
- Автомобил: VW Passat Alltrack
Пробвал съм този препарат, премахва петната и после няма щети по лака
http://www.senax.bg/eshop/product/171/p ... sfalt.html
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
По принцип автолаковете се правят издържливи на бензин... Ако, обаче, решиш за използваш бензин, за всели случай, пробвай първо на някое по-закрито място.
... и не пуши докато чистиш
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
като си купих колата лявата страна беше цялата в асфалт. парцал ,бензин и се очисти без проблем с боята . пробвано
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: Как се махат петна от асфалт по боята на колата?
Аз преди три години си купих за 5 лева паста за пастиране на автомобили и я ползвам и в случаите ако някой ме закачи на паркинга и остави боя по мен или аз по него,а за премахване на асфалта е без грешка!
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Ситни пръски от асвалт ги премахнах с WD40 и парцал. За боята няма никакъв проблем.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Едно време на Пасата левите врати от лайсните надолу бяха изцяло боядисани с бяла боя (маркировачната). Идиотите бяха опреснили маркировката и преди да е засъхнала махнали конусите. Минавайки с левите гуми стана нещо страшно. По каско казаха че ще боядисват, но реших да пробвам с препарат. Тествах доста неща, но бензина се оказа най-добър разредител. Почисти се идеално но понеже с боята се бяха полепили и камъчета, се матира и след това се наложи пастиране.
Така че не ти трябва да даваш пари за скъпи препарати. Бензина ще ти свърши идеална работа и при теб ще е в пъти по-лесно, защото е асфалт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
