Голф 2 1.3 МН Първи цилинндър не работи на ПХ
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1.3 МН Първи цилинндър не работи на ПХ
Незатварящ клапан от нагар, примерно.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Не е нагар това- пак имаш проблеми с тока,затова прекъсва-иначе клапана си имат нужда от напасване явно. Вземи си купи един комплект кабели,свещи,палец и капачка и да се свършва тая сага вече... Това самоуправянето не го разбрах само?!?
- nikiorlov
- Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 12:54
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: MH 1987
lion_heart002 написа:Вземи си купи един комплект кабели,свещи,палец и капачка и да се свършва тая сага вече...
Всичко това вече си беше сменено, и то с хубави и скъпи чаркове, но продължаваше да го прави до преди около 2000км (2 месеца).
След това започна колебливо да се нормализира и в рамките на няколко стотин километра проблемът съвсем изчезна от само себе си.
Добре че не се втурнах веднага да обезглавявам двигателя!!!
И аз, и никой не го разбра!?! Никой не може да ми каже защо се е случвало и какво се е случвало точно.
Камоли пък като му мина от само себе си накрая - "всички си хвърлиха тапиите".
А не е като да не го бяха видели дузина приятели и познати механици от разни елитни и незнайни сервизи... Сега гледат и се пулят как така без да се отваря мотора му е минало? Ама факт - сега си е екстра и няма да го пипам докато е така!
Загадката си остава, може би ЗАВИНАГИ, (надявам се)!
katilarium
- Регистриран на: Пет 24 юни 2016 20:21
Здравейте
За да не отварям друга тема,ще питам тук
Ще разкоствам такова возило,ще вадя двигателя заедно с скоростната кутия ... ще ракачам от вътрешните карета,ще ливне ли масло от кутията? Купето е смачкано,но в двигателния отсек няма щети,требе ми най лесния начин за измъкване на двигателя ...гаража е тесен и в последствие ще се демонтират рейка и ходова част,за това е тази гимнастика
Благодаря предварително
- stefan4o
Като вадих моите не изтече.
- ktamen
Ако полуоската се удари силно в посока към скоростите, огъва едни ламаринени капачки, подобни на капачка от боза. Ако се кара така, капачките се пробиват и почва да тече масло в карето.
При самото разглабяне едва ли ще тече, но ако ще ползваш кутията им хвърли едно око и при нужда ги смени.
katilarium
Благодаря Ви за бързата реакция :)
Ще се ползват и двигателя,и скоростната кутия ... 15 г го тормоьех това возило и не съм имал проблеми с него.
Сега ще се прероди в помощна селскостопанска техника :)
Благодаря ви отново
Благодаря ви отново
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
