Голф МК4 AKL - проблем ел.стъкло и осветление в купето
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Съб 02 юли 2016 6:36
Здравейте колеги, колата е голф AKL.
Накратко проблемът е следния - заден ляв прозорец не можеше да се управлява от шофьорската врата, но от задната няма проблем. На моменти тръгва да работи кгато го командвам от шофьорската врата, но тогава пък ми се губи осветлението в купето и багажника и е доста дразнещо когато търся нещо в колата вечер на сляпо.
Някакви идеи???
:love.vwclub
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Re: Голф МК4 AKL - проблем ел.стъкло и осветление в купето
Мнениеот генгер » Съб 02 юли 2016 7:28
микро ключе на платката на ключалката :c010 да се презапои - вероятно студена спойка
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 02 юли 2016 8:04
колега, не виждам връзката между микроключе, ел.стъкло и осветление, или аз се бъркам някъде. Само да поясня, че когато осветлението вътре не работи, нито една лампа не свети, даже и като натисна копчетата
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 02 юли 2016 9:07
Закачи я с VCDS.. Така като гледам, май ми бие на комфорт модул...
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 02 юли 2016 9:14
колега, като спомена комфорт модул- да те питам нещо - значи веднъж заключих колата, прозорците бяха отворени и се затвориха автоматично, но това беше само веднъж. след това пробвах няколко пъти, но нищо не стана. дали това е комфорт модула (нямам си никаква идея).
А за диагностиката - другата седмица ще я карам да видим какво става
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф МК4 AKL - проблем ел.стъкло и осветление в купето
Мнениеот barutchiev » Съб 02 юли 2016 9:20
Shanovec написа:колега, като спомена комфорт модул- да те питам нещо - значи веднъж заключих колата, прозорците бяха отворени и се затвориха автоматично, но това беше само веднъж. след това пробвах няколко пъти, но нищо не стана. дали това е комфорт модула (нямам си никаква идея).
Пробвай да отвориш прозорците и като заключваш колата,задръж копчето за заключване. Поне при мойта така се вдигат
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 02 юли 2016 9:25
barutchiev написа:Пробвай да отвориш прозорците и като заключваш колата,задръж копчето за заключване. Поне при мойта така се вдигат
Току що пробвах, нищо не стана
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 02 юли 2016 11:05
А случайно тогава да си я заключил от ключалката?
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 02 юли 2016 11:15
Не. Аз съм с ключ-дистанционно и само така си отключвам и заключвам
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 02 юли 2016 13:39
Мда.. Май ще излезе модула.. Но първо диагностика!
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 02 юли 2016 14:27
Евентуално колко ще излезе тоя модул? Да се приготвям ли за яко дране?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 03 юли 2016 7:43
Най вероятно имаш прекъснат кабел в маншона на шофьорската врата! Свали маншона и провери всеки един кабел дали е здрав!
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Нед 10 юли 2016 17:19
Изобщо къде да го търся този комфорт модул. Как изглежда???
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 11 юли 2016 11:23
Оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=5&t=352508
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
