Polo 1,9D '98, двигател AEF тракане и стържене при палене
maia_bo
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:10
Автомобил: WV Polo
Двигател: AFE 98
Местоположение: Pleven
Мнениеот maia_bo » Чет 23 юни 2016 18:46
Здравейте, карам поло '98, 1.9D, двигател AEF, при палене някой път стърже и се чува тракане все едно че нещо ще се счупи вътре,но не на всяко палене е, понякога с дни не се чува, а понякога се чува и по-страшен звук. Помогнете моля .... някой може ли да каже, ако е имал подобен проблем дали е стартер или демпферна шайба на коляновия вал? Не се менят оборотите и не гасне. Със сигурност не е маховик, акумулатора е нов Exide, преди 2 месеца ремонт на генератор и сменена ролка.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Polo 1,9D '98, двигател AEF тракане и стържене при палене
Мнениеот Водния дух1 » Съб 25 юни 2016 8:01
Провери стартера.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 27 юни 2016 15:04
Кое те кара да не мислиш за маховика, като гасиш има ли металическо претракване, като отвориш вратата на половина клати ли се? Когато се чува това тракане все едно ще се счупи нещо, двигателя мести ли се, тресе ли?
п.п. Поло-то няма демпферна шайба на коляновия вал.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 27 юни 2016 15:33
Най-вероятно бендиксът не се връща, остава зацепен за секунди и стърже - сваляне на стартера и ревизия.
maia_bo
Автомобил: WV Polo
Двигател: AFE 98
Мнениеот maia_bo » Пет 01 юли 2016 22:50
grishitu, няма го металическото претракване при гасене на двигателя и не се клати или мести двигателя, само при палена се се чува старнния звук, и то не вианги , предимно когато колата е загрята, но пали веднага. Звука го има от около година откакто взех друг стартер от морга , че този на колата беше китайски и няколко пъти го ремонтираха и ми писна и случайно намерих друг в една морга, от тогава колата има над 8 000км., и ако е маховик може би нямаше да мина толкова, но преди стърженето беше много рядко а сега зачести...
Благодаря на всички за оказаното съдействие !!!
krasko_p
Регистриран на: Пон 11 окт 2010 18:35
Местоположение: vidin
Мнениеот krasko_p » Съб 02 юли 2016 8:17
Колегата Vanesto те е насочил, а и ти сам си отговори на въпроса :). Откакто си взел другия стартер от моргата, го имаш проблема. Явно и той не е бил в цветущо здраве. Провери го него, преди да се хвърлиш в скъпи ремонти. Успех... Поздрави.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 05 юли 2016 11:06
Да, провери си стартера, отново. А с проблемен маховик Аз навъртях доста километри.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 05 юли 2016 11:20
Купувате стартери от морги по 50лв, и след 2-3 месеца пак, вместо да дадете 150лв за рециклиран с гаранция, или да си ремонтирате вашия. Много пъти съм писал, че стартер и алтернатор от морга не се купуват, обикновено са по-зле от вашият.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 05 юли 2016 15:10
vanesto написа:Купувате стартери от морги по 50лв, и след 2-3 месеца пак, вместо да дадете 150лв за рециклиран с гаранция, или да си ремонтирате вашия.
Ама тва само ако стартера подлежи на рециклиране, нали така? Ако е редукторен и се счупи редуктора, троши вътре всичко. Имам 2 такива стартера у дома, които нищо не става от тях. От друга страна си взех стартер от моргата за колата и си работи.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 05 юли 2016 15:19
Всички подлежат на рециклиране и всичко се продава, има и редуктори и ротори и статори, въпроса е като дръпнеш чертата, дали си струва да се прави, защото един нов ротор е на цената на рециклиран стартер. Затова съм писал или да си го ремонтирате.
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 06 юли 2016 14:12
Аз лично си рециклирах генератора за 1,9 Д за 140лв. вместо да взема друг за 70лв. По добре рециклаж на твоя елемент вместо друг със съмнителен произход и състояние.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 06 юли 2016 18:24
vanesto написа:Всички подлежат на рециклиране и всичко се продава..
Когато трябва да смениш повече части, отколкото имаш здрави, то това не е рециклиране. Винаги можеш да вземеш стартер от моргата, да го отвориш и да видиш дали има нещо за ревизия. Ако има - сменяш четки примерно, сменяш втулки или редуктор. Примерно на Vento-то стартера не можаха да му намерят статор. И се наложи да се взима друг.
На човека му стърже, редуктора ще се натроши, ще натроши магнитите на статора и ще бракува стартера.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 06 юли 2016 20:20
То може да е решен проблема вече,ама няма кой да напише...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 06 юли 2016 20:53
инжектопляктор написа:
Аз под рециклиран стартер имах предвид да си купиш готов рециклиран с гаранция - има само една фирма в Бг, които ги рециклира и продава. Иначе да, вземаш един от морга, отваряш го и сменяш каквото трябва, ама при положение, че имаш твоя стария, не виждам смисъл да го правиш - направо си ремонтираш твоя, естествено ако не е тотално смлян. Ама за да разбереш това, пак трябва да го отвориш и да се занимаваш. Но както виждаш никой не се занимава да отваря стартери, направо вземат от моргата и го слагат, и после ама той стърже, трака, не върти и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MSNbot Media и 57 госта
