Голф 4-Не свири при забравяне на фаровете?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Голф 4-Не свири при забравяне на фаровете?
Колеги на скоро имах друг проблем-като заключа колата и не ми се вдигаха прозорците и ми казаха да почистя крачетата на модула!И аз вместо да ги чистя просто купих един контактен спрей и направо "удавих" модула!И сега всичко се оправи-плафона ми свети,зумера за фаровете ми работи,алармата ми работи както трябва и прозорците вече се вдигат!Така че ако искате пробвайте може и при вас да се оправи!!!И пишете!
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Добре всички Г4 ли свирят при забравени фарове, защото при мене зумера и ключетата в бравата си бачкат? Колегата k_garchev тоя модул дет си го "удавил"
, модула във шофьорската врата ли е или?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
MKII 1.6EZ написа:Добре всички Г4 ли свирят при забравени фарове, защото при мене зумера и ключетата в бравата си бачкат? Колегата k_garchev тоя модул дет си го "удавил", модула във шофьорската врата ли е или?
Модула се намира от ляво на волана над релетата!
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Май е най-добре някой да вземе да даде снимка за какво става на въпрос и къде и кой е точно тоя модул.
- mircho82
Благодаря ти колега,ще разглобя да видя къде е това и аз първо да напръскам там , че по е лесно от колкото вратите да разглобявам, въпреки че се съмнявам при мен проблема да е от там.
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Темата е доста стара , но не и забравена ! Днес си отремонтирах зумера , който не работеше от 15 - 20 дни! Таблото се разглобява както е посочил колегата Petkovski , аз използвах зумер , колонка , пищялка - кой как си иска да го нарича от детска кукла от тези дето викат " мамо " като ги натиснеш по коремчето ,като тази колонка се лови с магнитчето си за оригиналния зумер и се събира в кутията на таблото перфектно! Нужно е само двете кабелчета от този зумер да се споят с оригиналните крачета на зумера -и готово!
Единственият минус за мен е това , че звукът от този зумер е малко по-тих!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
