VW Passat 1,6 2000г. 101 ANA бензин - след смяна на маслото проблемите с двигателя започнаха
SmDGrinder
Регистриран на: Вто 21 юни 2016 19:40
Мнениеот SmDGrinder » Вто 21 юни 2016 19:59
Здравейте!
След покупка на автомобила и смяна на маслото проблемите с двигателя започнаха - VW Passat 1,6 101 ANA бензин - 2000г. Монтьорът ми предложи да оправяме стария двигател, като му се сменят - сегменти, биелни лагери, гарнитура на главата, смукатели и изпускатели, маслобирачи и свещи. Ремонтът стъпва около 1000лв., но не ми дава гаранция, че всичко ще бъде наред, например можели да бъдат износени буталата. За това се ориентирах да купя двигател, но за този модел се намира по-трудно. Можете ли да ме посъветвате от къде да намеря двигател, само модел ANA ли е валиден (който го има и при Audi A4) или имам възможност да купя AHL или ARM. Много ли ще се оскъпи процедурата, ако купя двигател 1,9 (например). Благодаря Ви предварително!
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: VW Passat 1,6 2000г. 101 ANA бензин - след смяна на маслото проблемите с двигателя започнаха
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 22 юни 2016 5:44
Лошоооооо.... Нахендрил си се на кола нахакана с добавки, като си сипал новото чисто масло без добавки и мотора - милионник започва да работи като фуражомелка. Братовчед ми така го яде с един нисан. Ама той си оправи неговия си мотор.
А дали е по-добър вариант нов мотор или ремонт на стария- ще разбереш когато отворите стария и замерите всичко- бутала, валове, блока за елипси на цилиндрите- тогава ще разберете дали подлежи на ремонт... там е дълга и широка- докато не отвориш мотора да го видиш как е няма да знаеш какво да правиш. Щото има вариант да вземеш друг още по-зле от твоя. Успех.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 22 юни 2016 8:30
Аз съм на същото мнение като колегата по-горе :c020 Ако купиш "нов" двигател не се знае и неговото състояние какво ще е :screwy Първо отворете този двигател и вижте в какво състояние е, ако решите, че не си заслужава парите, тогава вече търсите друг :smile
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 юни 2016 11:56
И трябва новия стар мотор да е с конете на стария,за да можеш ад си го регистрираш.За минаване на дизел забрави.А новия всъщностако го вади и слага майстор,със сигурност ще стигнеш същата сума...ако пък го отвориш и него за ревизия-ще си я минал.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 22 юни 2016 12:27
Кола, дето преко сили струва 2 бона и малко не виждам смисъл от такива ремонти по нея... ама всеки си прави сам сметката.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 22 юни 2016 12:37
Отваряш мотора и тогава правиш сметките.
Аз бих отишъл да търся сметка от продавача...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 22 юни 2016 13:45
доколкото знам чак като се разглоби и се измери блока и буталата и тогава да се преценява
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 11 юли 2016 17:25
Ако няма повлякано бутало и основните и биелните лагери са добре няма да се оръсиш много.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пон 11 юли 2016 21:25
Здравей колега.Двигателите AHL,ANA,ARM са без възможност за шлайф на цилиндъра.Размера на буталото е 80.965 мм с допустимо отклонение 0.04 мм
Размера на цилиндъра е 81.01мм с допустим износ 0.08 мм Допустима хлабина в ключа на сегмента 0.2-0.4 за компресионнита и 0.25-0.5 за масленния.
Купуването на двигател 2-ра употреба не дава никакви гаранций.Отворете твоя,извършете замервания и ако са в рамките на тези които ти съм писал,пристъпете към ремонт.Ако искаш подробна информация за ремонт,мога да изпратя ръководство за ремонт на тези двигатели,там има справка за всички ремонтни и проверовъчни размери.
Аз също си купих пасат с такъв мотор и "скромен" разход на масло от 1литър на 1000 км.
След разглобяване и замерване ,се оказа че мотора е на по-малко от половината ресурс.Износ на буталата 0.01 овал на цилиндъра 0.04 и така направих си ремонт и сега разхода е 1-2 литра за 15 000 км в зависимост от настъпването.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 11 юли 2016 22:43
Щях да попитам кви проблеми са започнали, ама авторът май е забравил, че изобщо се е регистрирал тук и едва ли ще ми отговори :mhihi
