Колеги моля за помощ и съвет.
ГОЛФ 4 1.6 SR APF След ремонт на главата /гумички клапани/ и смяна на свещи,кабели и бобина започна при подаване на газ да пуши доста когато е загряла.Каква може да е причината.Казаха ми да карам /около 500км/ че може да пуши от масло което е в гърнето след ремонта.Минах около 150км и за сега промяна в пушенето няма.Моля за мнения и съвети.
Golf MK4 1.6 SR APF син пушек
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Re: ГОЛФ 4 1.6 SR APF син пушек
А нивото на маслото в двигателя намалява ли?
- bobovo
Re: Golf MK4 1.6 SR APF син пушек
Вкарвай я отново в бокса.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Ако проблема с пушеците се е задълбочил след ремонта на главата значи че ;специалиста; си е оставил ръцете на тази глава ако е като преди ремонта проблема е малко по надолу от главата.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Върни я да си оправят каквото са надробили "майсторите". Успех!
смених гумичките втори път,пак пуши/по различно/ но ще видя дали пак гори масло от двигателя.преди ремонта не пушеше изобщо,дали са мас.сегменти или е от ремонта на главата,за да я върна там/за глава/?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
А бе за 100км приблизително литър масло......надали ще се оправи от смяна на гумички . Връщай я обратно при "специалистите" и да я стягат
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
rokito написа:смених гумичките втори път,пак пуши/по различно/ но ще видя дали пак гори масло от двигателя.преди ремонта не пушеше изобщо,дали са мас.сегменти или е от ремонта на главата,за да я върна там/за глава/?
А от какво да гори масло, от друг двигател ли? Щом пуши, много ясно, че го гори! Ако съм на тебе, ги зарязвам тия спецове, и отивам другаде, по-лошо едва ли може да стане! Впрочем, преди това сервизиране, колко гореше, пушеше ли?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
От гумички не може да гори толкова много. Предполагам проблема е в картерната вентилация. Ако pcv клапана не затваря смуче масло на високи обороти. Огледай маркуча на картерната вентилация за дупки или нестегнати скоби!
На 100 км литър масло е страшно много. Вероятно са и сегменти и още нещо. Тия като са махнали главата не са ли ги видяли сегментите дали са читави ?
- Sonny_89
Така и не разбрахме колко масло е харчела преди ремонта...
преди ремонта съм доливал на 10 000км около 1-1,5л и не пушила никога
ок а някой може ли да предложи читав майстор който да реши проблема/да определи от какво точно е проблема/? за софия
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
За 10 милилитра на километър са Ви "измайсторили" връзка от маслена магистрала или с някой цилиндър или директно със аспуха (да не ръждясва отвътре) . Главата и блока поне погледнаха ли ги дали приличат на равни ? А като сменяха гарнитурата почистиха ли гнъста от старата ? В този ред на мисли гарнитурата на главата смениха ли я ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
