Предварително се извинявам за темата ако я има,но нищо не намерих.
Та казуса е следния натискам от контролера на вратата да се заключат вратите и веднага няма и две секунди задна дясна се отключва,пробвах от груга кола но няма промяна колата е бора 2000година
Проблем при заключване Бора
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Проблем при заключване Бора
Ами най-вероятно микроключе.........при мен като натисна бутона се заключва само предна дясна и веднага се отключва след това........
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
99% не е микроключе, а студени спойки на платката вътре в самата брава.
Неприятното е, че за да стигнеш до нея се сваля стъклоповдигача, стъклото, абе общо взето всичко във вратата.
Вчера цял ден го играх този филм, но резултатът е положителен, вече вратите не се отключват след като ги заключа от панела на шофьорската врата.
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
При мен положението е същото с две от вратите. Решавам го като една секунда след първото натискане да заключа вратите, го натискам втори път и така си остава всичко заключено. т.е. натискаш го преди бутона да се е вдигнал.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
При мен беше от спойките на бравата - задна дясна врата. Сменям вече цялата брава, не ми се занимава да ги ремонтирам и след време нещо друго излиза. Не са скъпи вече.
май ще копувам нова брава,че нещо това сваляне на стъклоповдигачи не ми допада
Сега колегата да каже колко е дал за брава
А как да отхлабя тази гад,така е стегната че едва си прекарвам пръстите
- vanesto
Бравата я взех от e-bay за около 25$, но и тук по магазините можеш да я намериш. Без разглобяване на цялата врата, вкл. вадене на металната кора няма да минеш обаче. Аз ходя при майстор.
