проблем със музиката
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
здравейте колеги днес се появи един проблем като запалих колата и пуснах радиото вътре стана се едно има трамвай изадих кабела за услвателя този 12 волтовия от бушона няма шумове проблемът идва някъде от кабелите на услвателя колата е джета мк2 някой който знае нещо да пише
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: проблем със музиката
Някъде се губи маса, я на стъпалото, я на сигналните кабели, я на плеъра на изхода за стъпало.
- mitko_belata
- Двигател: GX
мерси колега утре ще проверя са да добавя че това го прави само докато е запалена
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Щото тогава имаш смушения от генератора. На акумулатор няма как да дойде тоя звук по принцип. :D
- mitko_belata
- Двигател: GX
значи утре ще проверя масата а ако не е от нея ще проверя сигналния кабел
- mitko_belata
- Двигател: GX
Колеги кабелите са наред казаха ми че трябва кондензатор на динамото да убира тока
- kostik
- Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
- Местоположение: София, жк.Люлин
При мен е кондензатор на самият плеър...от година и половина е така и май ще купя нов вместо да ремонтирам. Пробвай с някой друг плеър ;)
- mitko_belata
- Двигател: GX
мерси колега
утре ще пробвам със друг плейар ако пак шуми ще пробвам със кондензатор на динамото
утре ще пробвам със друг плейар ако пак шуми ще пробвам със кондензатор на динамото- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
mitko_belata написа:Колеги кабелите са наред казаха ми че трябва кондензатор на динамото да убира тока
То ако беше динамо нямаше да бръмчи
- mitko_belata
- Двигател: GX
Да pioneer deh-p3500mp
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Повечето имат защита на масата на чинчовете, твърде вероятно да ти е изгоряла. В почти всеки сервиз за някаква дребна сума може да ти го оправят.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Значи може да се поправи но първо ще пробвам със друг плеър
- mitko_belata
- Двигател: GX
Колеги днес пробвах със старото радио което е със касета и пак шумеше вероятно и на него да му е изгорял кондензатора казаха ми да пусна една жица от корпуса на плеъра и да извадя минуса на кабела на сигналния кабел но неразбрах трябвя ли да вкарам чинча във входа или само кабела от корпуса на радиото
- kostik
radi_nrj написа:Повечето имат защита на масата на чинчовете, твърде вероятно да ти е изгоряла. В почти всеки сервиз за някаква дребна сума може да ти го оправят.
Предполагам "шунтирането" за проба е това, което са обяснили на колегата или ?
mitko_belata написа:казаха ми да пусна една жица от корпуса на плеъра и да извадя минуса на кабела на сигналния кабел но неразбрах трябвя ли да вкарам чинча във входа или само кабела от корпуса на радиото
Понеже, ако е така мога и аз да опитам на моя DEH-50UB :)
- mitko_belata
- Двигател: GX
Така е колега питах един приятел каза хващаш една жица за корпуса на радиото и мушкаш жицата във минуса на сигналния кабел и мушкаш кабела за сигнала ако спре шума зани иска кондензатор на плеъра аз утре ще пробвам пробвай и ти колега но въж масата на стъпалото да не ти се губи масата
