Здравейте колеги!
Имам проблем с Пасат В5 2002г.AVF мотор 1.9 TDI PD 130к.с . Колата сгъсти маслото в движателя , а не е влязла вода или охлаждаща течност в мотора . Въпраса ми е дали някой има представа от какво се получи този проблем.
Благодаря предварително !
Passat 2002г. B5 AVF 1.9 TDI PD 130к.с. сгъстява маслото в двигателя.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Passat 2002г. B5 AVF 1.9 TDI PD 130к.с. сгъстява маслото в двигателя.
Това най-вероятно се е получило като си сипал хубаво масло което е разтворило полепите по двигателя от нередовни предишни смени на масло.
- Венцислав.Лулчев
- Регистриран на: Сря 20 юли 2016 11:48
Колата има вече 3 смени на масло при мен . Винаги е сменяно с едно и също и никога не е привишавяло повече от 10 000км. Незнам дали ще е от това , защото колата спря и да пали .
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Дюзите, уплътненията на дюзите... Тя ще спре и да е кола,толкова ли не се сети по-рано ??? Нафтата е в маслото Уили ...
- Венцислав.Лулчев
Предполагах , че може да е от това но не съм сигурен , защото мисля , че нафтата трябва да разреди маслото , а не да го сгъсти . Другото което ми идва на ум , че може да е от димните газове .
lion_heart002
Зависи в кой стадии е. Не я човъркай повече. Нивото дигнало ли се е над максимума на щеката ? Ако да, то сменявай ги докато не си го блокирал. Нека да ти обясня какво се случва на практика, уплътненията изпускат и малко по малко почва неизгоряла нафта да влиза в маслото... До едно време, след това почва да набутва и въглероден оксид, малко по малко сгъстява маслото,запушва цедката и блокира мотора. Често срещано при по-новите дизели.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
По начало дизелаците сгъстяват маслото, за разлика от бензинките с течение на пробега.Приготви се за ремонт.Знам ,че някои ''разбирачи'' сега ще ми се нахвърлят ,обаче това е така.
Е, как го сгъстяват от самосебе си? Според мене не е възможно да се сгъсти ей тъй от нищо.По правдоподобна ми изглежда версията с налепите.Другия вариант е да караш 20-30 000 километра с едно масло и да стане на "пастет".Ама при редовни смени не мога да се сетя що би се сгъстило маслото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
