Джета 2 1,8 90 к.с. RP 91г. проблем с вратите и температура на таблото
Shanista90
Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Сря 20 юли 2016 23:44
Здравейте колеги,
преди два дни си купих Джета 2, 1991год. 1.8 RP - бензин 90 коня.
Проблемите са следните:
1. Задна лява врата не се отваря нито от вън нито отвътре, днес извадих дръжката от вътре и се оказа, че лостчето което отваря вратата е откачено от бравата и незнам как да го закача без да виждам абсолютно нищо. Кората немога да я сваля понеже не се отваря и съм в задънена улица. Без тая врата в Германия немога да мина TUV.
2. На таблото не ми показва температурата на водата, незнам дали е от таблото или някой датчик е окислен или се е скапал, но перката си я пуска като загрее.
Ще съм благодарен за съвет какво да правя.
Благодаря!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Джета 2 1,8 90 к.с. RP 91г. проблем с вратите и температура на таблото
Мнениеот ktamen » Чет 21 юли 2016 7:06
Сваляш кората на парчета и си отваряш вратата.
За температурата ти трябва жичкаджия, таблото няма нищо общо с вентилатора.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Чет 21 юли 2016 16:48
С Ом-метър, волт-метър и резистор може да се провери всичко. С волтметъра само може да провериш със сигурност кои пинове на буксата за датчика на охладителната течност са за таблото. Иначе е описано, но така може и без да се търси. Не си спомням но ако на мястото на датчика свържеш резистор 100 ома, би трябвало стралката да се вдигне на около 110градуса. Мериш датчика, просвирваш си веригите, ако има нещо не точно може да си настроиш точните градуси от таблото. Има си винт (пломбиран с лак) за настройка на точна температура. Линк към златна тема - http://www.autozone.com/repairguides/VW ... 52800c2abf
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Пет 22 юли 2016 10:46
ktamen написа:Сваляш кората на парчета и си отваряш вратата.
Значи, да разбирам, че няма начин без да се троши кората дс се отвори. Ще започвам днес като няма как и ще търся после кора.
Благодая!
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Пет 22 юли 2016 11:19
Megasquirt написа:С Ом-метър, волт-метър и резистор може да се провери всичко. С волтметъра само може да провериш със сигурност кои пинове на буксата за датчика на охладителната течност са за таблото. Иначе е описано, но така може и без да се търси. Не си спомням но ако на мястото на датчика свържеш резистор 100 ома, би трябвало стралката да се вдигне на около 110градуса. Мериш датчика, просвирваш си веригите, ако има нещо не точно може да си настроиш точните градуси от таблото. Има си винт (пломбиран с лак) за настройка на точна температура. Линк към златна тема - http://www.autozone.com/repairguides/VW ... 52800c2abf
Ще опитам днес.
Благодаря!
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 22 юли 2016 11:20
Не разваляй кората - няма полза, ако ти е сложен child lock-а. Чупи външната дръжка, после лесно ще намериш друга.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 22 юли 2016 12:53
Аз съм позабравил как беше отзад, ама сигурен ли си, че може да се отключи вратата през външната дупка :gruebel
Май най-добре е да се свали кората на другата задна врата и хубаво да се разгледа какво е възможно и какво не.
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Пет 22 юли 2016 14:11
anrus написа:Не разваляй кората - няма полза, ако ти е сложен child lock-а. Чупи външната дръжка, после лесно ще намериш друга.
Ако строша дръжката ще успея ли да я отворя?
anrus
Мнениеот anrus » Пет 22 юли 2016 16:04
Както ти подсказа колегата по-горе: махни кората и външната дръжка на дясната врата и ще се ориентираш какво да направиш. Описанието ти има неточности и указанията ни може да те подведат да направиш повече поразии от крайно необходимите.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Пет 22 юли 2016 21:27
Да не би да са натиснали чопчето на бравата против деца, а също така и външната дръжка да не работи. Незнам как се троши дръжка, но аз бих я отрязал с ножовка или флекс. https://www.youtube.com/watch?v=0IFpN189Ld0
П.П. след като си я отключиш от вътре без да чушпиш нищо, имай предвид, че понякога болтчетата на външната дръжка са с обратна резба, особено от лявата страна.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 22 юли 2016 22:23
Болтчетата са с дясна резба. Маха се лайстничката и се развива болтчето под нея. После се дърпа и дръжката се счупва.
Поне така ми обясни едно хлапе с недобра репутация.
В Бг моргите тези дръжки са много дефицитни. В немска морга сигурно са забравили за съществуването на толкова древна техника. Ако се намери донор най-сигурно е да се използва флекс и да се унищожи цялата врата. Ама донор в Германия.........
Колегата да разглоби другата врата и дано да открие начин.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Пет 22 юли 2016 22:54
Добре де, никой ли не видя клипчето, че още се пише за чупене. Лайсната е декоративна, под нея мисля няма болтчета. Имах предвид винтчето, което е при страната с уплътненията, което не се вижда, когато вратата е затворена.
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Пет 22 юли 2016 22:57
Благодаря за съветите, днес 2 часа я разглобявах кората както е затворена вратат много трудно ги развих и ги извадих болчетата, но се получи без да се строши кората. Оказа се, че лостчето което е закачено за дръжката отвътре е излязло защото прожината на бравата е изтървала успях да го закача за бравата и се отваря вече от вътре, но ще трябва в скоро време да търся нова брава за да не изтърве отново и да излезе лоста от вътре.
Вторият проблема с дръжката отвън се оказа че когато натисна да се отваря има прекалено голям луфт и не натиска от вътре чопа достатъчно за да освободи езика на бравата, дайте съввет нова дръжка ли да търся или има начин някак да обера тоя луфт за да може да отваря. Опитах бравата да я кача по нагоре но е фиксирана с болтовете и няма начин. Единствено мога нещо да подложа или нова брава?
Благодаря
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Пет 22 юли 2016 23:05
Можеш да ползваш това - viewtopic.php?t=123154
може и само да изправиш пластинките и да си смажеш и почистиш бравите, за да се изкривят пак по-бавно.
Пак пиша, че ако не стане да се развие дръжката на едната страна, може да се развие на другата.
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Пет 22 юли 2016 23:30
Благодаря колега! Днес и аз си мислих за този вариант с разпробиване добре изглежда, а за изкривяване не знам дали да пробвам да не я строша. Но ще опитам утре което потръгне и ще ги смажа задължително. А дръжката я извадих днес нямаше проблем след като отворих вратата.
Благодаря!
