1.9tdi ahu 90hp Повишаване на налягане на турбо
borko_975
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 22:31
Мнениеот borko_975 » Чет 21 юли 2016 22:09
Здравеите колеги. Искам да пипитам може ли от клапата като навия болта.
Да се вдигне налягането на турбото и ще има ли разлика. Мотора е 1.9tdi ahu 90hp
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: 1.9tdi ahu 90hp Повишаване на налягане на турбо
Мнениеот vlado_tonev » Пет 22 юли 2016 6:18
Ами не знам какво искаш да постигнеш.....Но със сигурност,ако не искаш да си счупиш турбото,по-добре го остави така.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пет 22 юли 2016 7:16
Оправи си заглавието според шаблона!
viewtopic.php?f=24&t=352518
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 22 юли 2016 11:11
Каквото и да натягаш без гориво няма как да ти върви, както се казва няма ли пушек, няма и вървене.
Налягането на турбото се вдига по електронен път(за чип говоря), турбината не се натяга механично, на старите предкамерни дизели се натяга, ама се пуска и гориво от буст пина.
Разбъзикаш ли лостчето на уестгейта, после не можеш го нагласи никога както е било.
Замисли се за чип :c020
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 22 юли 2016 23:27
Колега,това не е твоето турбо.Твоето е с променлива геометрия и изобщо не пипай нищо за да не пускаш тема"търся турбо"
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Съб 23 юли 2016 8:16
Не е с променлива ,колега.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Съб 23 юли 2016 9:25
1z и AHU не са с променлива геометрия.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 23 юли 2016 17:07
red.devilll написа:Колега,това не е твоето турбо.Твоето е с променлива геометрия
Начина на разтоварване, няма никакво значение и при двата вида може да се скъси лостчето, но не е това начина. И какво значи това не е твоето турбо? Да прав си не е, щото моето е с геометрия!
По добрия начин е един Пауър Бокс, като се усили горивото от него и турбото ще започне да катери налягането. И това не е много добро решение, но е по-добро от механично натягане...
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 24 юли 2016 1:11
Я се замислете малко дали AHU не е с променлива геометрия??? AGR не е а точно неговия мотор е. А и за пауър бокс не мисля,че е добро решение-по добре се ремапне неговия софт и да знае какво е правено
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 24 юли 2016 2:10
Колега,AHU не е с геометрия.Турбината е като на 1Z
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 24 юли 2016 5:40
red.devilll написа:Я се замислете малко дали AHU не е с променлива геометрия???
Колега бъркаш се с ALH... само той от 90-ките е с геометрия.
Това турбо което е постнал колегата е точно с уестгейт, виж лостчето на актуатора как върви успоредно на оста. При тези с геометриите актуатора е в средата между топлата и студената част.
И при двата вида турбини не е желателно да се натяга механично, така или иначе сензора ако отчете по-високо налягане колата ще почне да влиза в авариен режим или по-лошо до счупване.
Най-добрия вариант е да се сменят чиповете и колата ще стане самолет.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 24 юли 2016 13:44
Опс имах предвид за ALH, че е с геометрия
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Съб 17 дек 2016 20:54
Чепа при AHU през буксата ли се набива или трябва да се сваля ецу? Също какво друго може да се направимзамдамсемзасили тоя мъртвец и колко кончета вади със стокова карантия, говорим си за сейфти вариант.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 18 дек 2016 0:16
С дюзи от 110 и напомпана турбина може да изкараш до 130-150 к.с. при този двигател се сменят чиповете. За ремап с обд букса, е със смяна на софта, с кабел. Искаш евтино смени екуто с мапнато имаше много които продаваха еку с чипове, поне аз съм попадал на такива обяви.
Успех и прочети малко за чипването, поне да знаеш колко да вдигнеш налягането на турбината.
dhcp
Мнениеот dhcp » Нед 18 дек 2016 8:28
На колко бара се надува бууста? Със стоковите дюзи какви коне се вадят? Прави ми впечатление, ме самия звук от работата на дизелака не е както при голф 4, там е някак си по-мека работата, защо е така? При кой е най-добре да се чипват тия дизели?
