Golf MK4 1.6 SR APF син пушек
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Golf MK4 1.6 SR APF син пушек
Мнениеот mrsch66 » Чет 21 юли 2016 20:24
Щом се е повишил разхода и пушеците след ремонта е от :качествения ремонт на главата; при това 2 пъти лошо монтирани скъсани гумички .
rokito
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 11:34
Мнениеот rokito » Чет 21 юли 2016 20:57
да всичко по главата е направено-гарнитура,клапани,гумички х 2,шлайфане.
rokito
Мнениеот rokito » Чет 21 юли 2016 23:09
да,гарнитурата е сменена,клапани са правени, гумички са сменени х2,по главата е правено всичко което трябва,но може ли да пуши така и да гори толкова масло от главата?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 21 юли 2016 23:13
A пробкaтa зa мaслото дaли е зaвитa :biggrin .
Сетиозно огледaй си мaркучите зa кaртернaтa вентилaция отвътре.
Прегледай тази тръба за омасляване отвътре!
изтеглен файл (1).jpg (3.4 KиБ) Видяна 972 пъти
rokito
Мнениеот rokito » Пет 22 юли 2016 10:31
да гарнитурата на главата е сменене и почистено под нея,главата е шлаифана и клапаните са правени
rokito
Мнениеот rokito » Пет 22 юли 2016 10:34
след втората смяна на гумички,разхода на масло се повиши-за 85км съм долял 1,5л.остава явно да правя основен ремонт/който май е много пари/ а и майстора трябва да е добър?
rokito
Мнениеот rokito » Пет 22 юли 2016 12:15
rokito
Мнениеот rokito » Пет 22 юли 2016 12:16
nelegalen
Регистриран на: Вто 19 юли 2016 10:40
Мнениеот nelegalen » Пет 22 юли 2016 13:17
Колега на много издухани сегменти и гумички никога не съм доливал повече от литър на 2000 км. Имаш и друг проблем вероятно. Моят автомобил е друг но литър на 100 км е доста много.
rokito
Мнениеот rokito » Съб 23 юли 2016 17:01
ее няма ли други мнения?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 23 юли 2016 17:27
Пак ти казвам, високия разход на масло е от повредена картерна вентилация. Прегледай я цялата и открий къде е клапана, който я затваря когато двигателя е на високи обороти. Вероятно той не работи както трябва и ти засмуква маслото в смукателните тръби. На мен ми се е случвало на здрав мотор за 20-30км маслото осезателно да намалее. Проблема беше че декоративния капак на мотора беше претъркал тръбата между въпросния клапан и смукателните тръби, в резултат на което нямаше достатъчно вакуум да затвори PCV клапана, но достатъчно за да увлича масло. Смених маркуча, измих клапана и от тогава 2000км нивото не е мръднало.
Успех в ремонта
