Golf 3 MK3 1.6 75hp ABU проблем с фаровете
- snap
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
- Автомобил: GOLF MK3
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, фаровете са двусекционни Хела. Светят слабо. Проблема е че кабелите на късите светлини са почернели, греят и миришат на изгоряло, особено масата. Прикачвам снимки.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Golf 3 MK3 1.6 75hp ABU проблем с фаровете
Начина е само един режеш до здраво ако трябва наставяш късите кабели слагаш НОВИ кабелни обувки и няма вече да грее.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Фаровете са китайчета/корейчета или тем подобно боклуци. Само като видях найлончето по обувката на късите светлини ми стана ясно. Купи си читави оригинални фарове, и няма да имаш проблем със осветяването на пътя.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Доколкото видях аз са тайвански ДЕПО.Вземай си една хелла и забравяш за проблемите.
- snap
Верно проверих марката е ДЕПО. Свалих буксата която влиза във фара и премерих с мултицета, едното напрежение беше 12,80 волта а другото 13,70 волта. Това нормално ли е?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Провери и телчетата/скобите, които притискат крушката дали притискат здраво. При мен имаше хлабина и ми горяха крушките на няколко месеца. Сега съм ги притиснал с едно кече и от зимата не ми е горяла крушка.
Ако имаш хлабина в телчетата - от там ти нагаря масата. Не прави хубав контакт.
Ако нямаш релета - сложи си да изравнят напреженията. Може и с едно реле към двата за късите, може и с две за двата фара, може и с четири за всеки фар и къси/дълги. Управлението на релетата може да го вземеш от сегашните кабели за "плюс" към крушките.
- snap
Имах едно реле преди буксата на левия фар (интересно защо само към него), но съм го махнал от 3 години. Вътре във фара където се захваща крушката Н1 липсва букса за масата и нея съм я закачил за скобичката дето притиска цокъла на крушката. Ще пробвам да върна релето обратно и да направя добър контакт на "+" и "-".
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
При мен пък дългите светят слабо. Като натисна лостчето за дълги и го задържа свети като за световно, но отпусна ли го превключва на дълги и светлината видимо намалява. Знаете ли как мога да го оправя този проблем, кабели обувки всичко е точно там. Бях чул че и при 2-ките е така, слагали се някакви релета, но нямам представа какви, някой колега ако е по запознат нека сподели...
