Здравейте, наскоро се сдобих с Джета 2011 1.6 tdi и бързо забелязах че колата се влияе много от странични ветрове.
Дори при среден по сила вятър при скорости над 130 се усеща, че колата буквално се мести от вятъра. Същото се усеща и при изпреварване на Тир. При липса на вятър няма местене. Имам и голф 5, при който местенето от вятъра е по-малко, а в същото време колата е по-лека (но и окачването е малко по-твърдо). Питах във Фолксваген Изток и направиха оглед и не забелязаха нищо нередно по окачването.
Имате ли подобни проблеми? (За Джета или друг модел)
Възможно ли е причината за този проблем да е друга освен дизайна на колата?
Мислите ли, че ако сменя джантите и гумите с по-широки, проблемът ще изчезне? В момента джантите са стоманени, а гумите са 225/55 r16
Вятъра Мести Колата Jetta 2011
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Вятъра Мести Колата Jetta 2011
Карай си колата и не се занимавай с глупости. Ако е по-силен вятъра и на пориви мести всяка кола при по-висока скорост. Имам 4 коли- малки, карам и една Х5ца - случвало се е и нея да я мести вятъра, особено около Сливен.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Въпреки,че карам Джета 3..т.е.Венто,имам същия проблем,при мен се появява при разминаване с тирове.Явно 14 години след моя модел и светлинни години напред като изпълнение,проблемът си е същия,жалко.
Относително високи автомобили с лош център на тежестта,аз с това си го обяснявам.
Независимо,че са доста тежки за размерите си,това им е само в минус.
Четворката и 2-ката нямат тоя проблем,независимо че последната тежи колкото едно съвременно Деу Матиз...
predatorzzz
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 19:00
Аха, ясно ми е че всяка кола се мести, просто разликата с Голфа е много голяма и се учудих че от VW, не са помислили как да го минимизират. Джетата все пак е и за американския пазар, а там не наблягат много много на пътно поведение, така че може би това е една от причините.
А, според вас по-широки гуми (225) дали биха намалили това местене или ефекта ще е минимален?
- ktamen
Ще помогнат, ако си ги возиш в багажника. Ако добавиш и няколко торби с цимент ефекта ще е още по-добър
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Другия вариант е да продадеш Джетата и да си купиш Ламборджини, хем с нисък център на тежеста, хем с широки гуми ... кеф
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,действително ли си с гуми 225/55/16...?Това не са ли джипови размери?...Колкото до местенето на колата при вятър и изпреварване на тирове,ако смениш амовете с по-твърди ще поизчезне проблема.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
при влизане с по висока скорост в завой има ли го този проблем?
ако го има ..... вероятността един или повече амортисьори да са изпуснали е много голяма
predatorzzz
Объркал съм размера в момента размера на гумите е 205/55 R16, идеята е дали ако се вземат по-големи джанти с по-широки гуми, (225/45 r17) дали ще се усети осезаема разлика.
Не съм забелязал да се получава такова местене при завои с висока скорост.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Колега и аз го отдавам на голяма странична площ и висок център на тежестта. Естествено влияние има състоянието на окачването.
Когато имах и бус Мерцедес ми се налагаше няколко пъти годишно да пътувам от Бургас до София и обратно. Цял живот ще помня връщането ми от Бургас, когато откъм Стара планина между Петолъчката и Сливен духаше силният вятър характерен за този район спускащ се откъм планината. Бусът имаше само 100 кг багаж, но много обемист и бяхме само 2-ма човека. Имах чувството, че направо ще литнем. Воланът непрекъснато го въртях и то силно за да се задържам в лентата. Направо все едно си в онези блъскащите се колички по атракционите.
Още по-неприятното беше, че ни чакаха в Казанлък и борбата с вятъра продължи още около 30 км след Сливен. Единственият плюс беше, че това стана към края на октомври и нямаше дъжд и поледица защото със сигурност щяхме да се връщаме обратно.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
forski написа:Другия вариант е да продадеш Джетата..
Ако продава - аз купувам! И проблем с вятъра - нямам! Слагам 3-4 павета и готово.
- forski
Прекалено много искате и очаквате от тези тип "шир потреба" автомобили, сега остава да си смениш гумите, джантите, цялото окачване, да наринеш няколко хиляди лева и хоп изненада, кат духне вятър пак я клати
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
То не е употребата,просто са недомислени тези пластмасарници
- ktamen
Кое им е недомисленото, че не са им сложили по 1 тон чугун за баласт ли
Или че са ги направили по-високи от Ламборджини
Ако се наведеш - камък.
Ако се изправиш - вятър.
Ако се обърнеш - циганин.
Сливенският вятър ще разклати и танк. Много често ме е заболявала ръката да дърпам волана на голфа на една страна, докато минавам край Сливен. Просто да обикаля Сливен отдалеч и проблемът ще изчезне.
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Карах и карам 2 предшественика на Jetta. Vento и Bora. При Вентото го има този проблем, високо е и не е толкова тежко - страшно нестабилно. При Бората нещата са ОК, 300+кг отгоре + доста по ниска предница (картера страда от това...) Когато съм сам с висока скорост, изпреварвания на тирове и т.н. Бората е в пъти по стабилна (все пак 1500кг).
Та така и при теб, ако Джетата ти е по висока и не много тежка, се получава нестабилността.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 185 госта
