В коша на Ауди 80 може да седнеш вътре,и да работиш на спокойствие.
Повярвай ми!
Вятъра Мести Колата Jetta 2011
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Вятъра Мести Колата Jetta 2011
Точно за 80ка говоря,и то от най първите изобщо.Произведена януари 1986,една от най-ранните б3ки в света :))).Много истинска кола,вечна и здрава.
Инжекторе-много по-широко е аудито вътре.Нищо общо нямат.
Малък му е багажника,това му е минуса...хем нисък хем малък.
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Пич, нормално при 130 км/ч вятъра да се усеща. Както ти казаха, не се филмирай за глупости. Ако ще ти е утеха, хвани примерно едно Пежо 206, вдигни 130 при вятър и после се качи на твойта. Всички ядове ще ти изчезнат. Има го и нещо друго, колкот повече мислиш за това докато караш, толкова повече ще го усещаш. Имаш хубава кола, карай си я със здраве и немисли за глупости.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Вятъра Мести Колата Jetta 2011
yobremove написа:Както написах по горе "сам в колата" - по талон колата е 1412, аз съм към 80 и няколко, на кантар не съм я мерил, но едва ли в КАТ ще сбъркат с няколко стотин килограма.
Само спамим на колегата темата, но както и да е. Ето:
Колеги,разликите в кг на Борите варират доста http://www.auto-data.net/bg/?f=showSubModel&modeli_id=895
Моята я 1.6 16v и в аутодатата(там вярвам) е 1195 кг.(по талон 1247-явно включват и ръждата отдолу [emoji1] ),а примерно 2.8 v6 4 motion е 1455.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Е, нормално по- големият мотор да тежи повече от по-малкия. Мисля, че и дизеловите са по-тежки. Моят съвет към автора е също да не се занимава с глупости.
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
99% от автомобилите генерират lift, а не downforce, като този ефект нараства квадратно с увеличаването на скоростта.
Особено неприятно е във високи автомобили и джипове.
При движение с по-висока скорост това има много по-сериозен ефект от теглото на автомобила.
Просто трябва да се внимава при ветровито време и това е.
Да допълня колегата escrime, в конкретния случай колата е на мост отзад, а не на носачи, и разбира се по-меките амортесьори настроени за щатския пазар.
Всичко това е от значение.
gugun4u
Джета, 2011 - а е на мост отзад :Х :О Ебаси ....
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
VWGT написа:с други думи да си сложи антикрило
И два бордюра в багажника
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Затова ли преди Сливен няма бордюри никъде? Чолака свири ветър, дръжте се за бордюрите.
Единия бордюр на предната седалка, другия в багажника, да има разпределение на тежестта.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Достатъчно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 204 госта
