Polo 86c 1993 бензин - изгубен ключ, как се пали на кабели, някои има ли в наличност ключ с патрон?
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Re: Polo 86c 1993 бензин - изгубен ключ, как се пали на кабели, някои има ли в наличност ключ с патрон?
Казах ти - иди в Мегапартс и си купи за 10 лв патрон с ключ.
Polopolo11
- Регистриран на: Сря 20 юли 2016 6:30
Само трябва да намеря читав ключар
Polopolo11
Тук някой спомена че не ставало да се смени патрона без ключ
Би ли ми пратил линк за часта в мегапартс че не знам под коя категория са
Мерси предварително
Мерси предварително
Polopolo11
Свалих го цялото със волана
Polopolo11
Как излиза патрона без ключ знаете ли?
Намерил съм нов патрон
- ktamen
С ъглошлайф.
Трябва ти цялата алуминиева конзола заедно с лагера. Само патрона едва ли ще можеш да го смениш.
dmarkov
- Регистриран на: Чет 11 юни 2015 23:17
- Автомобил: VW Polo 6n2
- Двигател: AKK - 2000
Преди време съм свалял на едно Рено баничарка. Имаше едни зъбци които всъщност спират патрона да се извади. Аз ги набутах с бой и натискане навътре - секач подходящ. И патрона излезе. Друг така и не сложих. На мястото на радиото монтирах парче плексиглас с два ключа. Единия от Прага май, щъкащ за даване на контакт и един бутон за палене.
Сега части има много. Сигурно може да си намериш патрон за 10лв. Не съм сигурен при теб дали има такива чупчета, които да спират изваждането. Варианта на колегата отгоре е най бързия. Щом си свалил конзолата с волана, режеш с тънък диск по дължина, разтваряш и вадиш патрона. Отиваш при някой заварчик да ти го прекапе и слагаш друг патрон. Но едва ли ще ри излезе много по евтино от правене на ключ по някоя от дръжките.
- ktamen
dmarkov написа: Отиваш при някой заварчик да ти го прекапе и слагаш друг патрон.
Малко ще е трудничко да се завари
Пипне ли го флекса и после е за боклука.
Ако колегата наистина е взел само патрон значи трябва да се върне и да вземе цялата конзола.
Polopolo11
Патрона излезе
Замених го с нов, но тези дни ще взема цяла конзола с патрон 2-ра ръка защото ме притеснява да не стане нещо и да се задейства блокирането на волана в някой завой след като не е заводско вече
Polopolo11
И между другото намерихме ключа
