Голф МК4 1999г. 1.4 AHW Загуба на масло
yzzy
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 9:38
Местоположение: Sofiq
Мнениеот yzzy » Вто 26 юли 2016 17:12
Здравейте,
Имам проблем, колата постоянно губи масло, долях 1 литър но пак губи, не виждам никакви течове на масло, а от време на време мирише на изгоряло масло. Колата е 1,4 на газ, използвам масло 10в40 Стат Ойл. Какви може да са причините. Помагайте. :neutral
Поздрави.
Последна промяна от yzzy на Вто 26 юли 2016 17:50, променено общо 3 пъти.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Загуба на масло
Мнениеот golfer444 » Вто 26 юли 2016 17:15
Напиши заглавие според шаблона! Не си посочил марка, модел на автомобил, година на производство, двигател и т.н. Напиши и какво масло ползваш. Марка и вискозитет.
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Re: Голф МК4 1999г. 1.4 AHW Загуба на масло
Мнениеот Angel_ » Вто 26 юли 2016 18:09
Има доста теми за този двигател, пробвай с търсачката и ще откриеш доста теми с доста мнения...
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Вто 26 юли 2016 18:13
Най-вероятно не го губи, а направо го Пие. Явно мотора е за отварявне, за смяна на гумички. И тогава ако не се оправи, се ремонтира или взима др. двигател.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 26 юли 2016 18:33
За колко км губиш 1 литър?
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 26 юли 2016 19:14
Познат проблем при този двигател. Много хора се оплакват, че гори масло. Ако искаш пробвай първо с друго масло. Примерно Тотал. Ако пак го гори отваряй двигателя! ;)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 26 юли 2016 19:35
Детаил номер 4 в тази картинка е маслен сепаратор за картерните газове, ако той не работи маслото ти отива към въздушния филтър по тръбата 5, и от там в цилиндрите и през ауспуха. Този сепаратор се слага на мотори с кодове AHW, AKQ, APE, ATN, AUS, AXP, AZD.
