1.9 ТДИ забива / губи мощност
gramatikov5
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 18:08
Мнениеот gramatikov5 » Вто 26 юли 2016 17:05
Здравейте ! Преди всичко искам да се извиня , още преди да ме нахраните че има много писано по въпроса , но наистина не разполагам с нужното време да прочета цялата информация !
Моторът е 1.9 110 коня 1999 година .
Проблемът :
На свободен ход колата се форсира до 5к оборота !
При ръчка на ниските предавки забива нос на около 3-3500 оборота !
При скорост около 120-130км колата просто спира и не може повече , а оборотите са 3000 !
Доколкото знам , вариантите са клапан н75 или дебитомер !? Има ли други възможности за проблема и от къде да започна с отстраняването му ?
Благодаря предварително !
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: 1.9 ТДИ забива / губи мощност
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 26 юли 2016 17:07
Vag com
Favorite777
Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASV 2002
Мнениеот Favorite777 » Вто 26 юли 2016 17:10
Колата влиза ли в "авариен режим"(налага ли се да изключиш от контакт за да се оправи)? Вакум маркуч от N75 до актуатор, актуатор, геометрия...
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 26 юли 2016 17:36
Провери си да не ти е излязъл вакум маркуча.Преди два дни го видях на един AFN , не вдигаше повече от 3 000 оборота.
gramatikov5
Мнениеот gramatikov5 » Вто 26 юли 2016 21:36
Favorite777 написа:Колата влиза ли в "авариен режим"(налага ли се да изключиш от контакт за да се оправи)? Вакум маркуч от N75 до актуатор, актуатор, геометрия...
Какво трябва да се оправи ? Колата си е както съм описал постоянно .
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 26 юли 2016 22:15
Дебитомер или въздух в нафтата!
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 27 юли 2016 7:18
Оправи си заглавието според правилата!
viewtopic.php?f=24&t=352518
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 27 юли 2016 8:38
Колега за да отстраниш този проблем трябва да се проверят няколко неща. Колегите по горе са ти споменали. Неработещ н75, някой измъкнат или нцепен вакуум, бялочерното клапанче също играе роля ако е пробито, дебитомер, мап сензор и не най накрая зацапана геометрия или пробит актоактор. Тово всичко трябва да се прегледа. Това е при условие че дюзите са в ред.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 27 юли 2016 10:31
novatora написа:. . .
И електрониката на помпата да добавя.
При всички случай обаче си трябва читава диагностика.
gramatikov5
Мнениеот gramatikov5 » Сря 27 юли 2016 10:57
Някой да препоръча читава диагностика в бургаска област ( Бургас , Поморие , Несебър ) ?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 27 юли 2016 13:29
При мен беше пресен пример,две три теми под твоята.Накрая се принудих да посетя фирмения сервиз до ХТИ в Бургас.Свършиха ми работа за около час.Става с предварително записване.Диагностиката е 54 лв/с ддс.За окло 15-20 лв.знам поне 3-4 "майстори",но съм ги отсвирил,включително и двата боша.
gramatikov5
Мнениеот gramatikov5 » Сря 27 юли 2016 14:55
Днеска сутринта карах на хубав път без трафик и колата взе , че се отпуши и вдигна 170 .....
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 27 юли 2016 15:16
Ако искаш по-евтин вариант пак в Бургас .0889526660-инж.Деан Евтимов,цена на диагностика около 20 лв.,работи с Ваг Ком.Намира се в двора на Металик.Това е в Комлука,преди кораборемонтния в дясно.Пак се обаждаш предварително.Добре е да я погледнеш,не е изключено пак да ти направи същия проблем.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 27 юли 2016 15:32
Щом се е "отпушила" след като си я понамачкал ,ми прилича на механичен проблем,например зацапана геометрия,но както казват колегите трябва си диагностика,че да не окотиш лопатките на геометрията.
sensii
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 19:53
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4tdi
Местоположение: благоевград
Мнениеот sensii » Съб 30 юли 2016 19:04
Здравейте колеги за да не отварям нова тема ще пиша тук,защото имам подобен проблем.Колата е поло 1.4 тди 3 цилиндъра пд 2001г.amf код на двигатела , със чип .Ще приложа лог файл на 1,8,11 канал. :gruebel
LOG-01-001-008-011.xlsb
(11.44 KиБ) Свален 55 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
