VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Колеги, махайте ги тези антовирусни програми, от 10 години не ползвам такива и компютъра ми върви като луд. Чакайте да позная, от време на време компютъра ви се бъгясва и иска преинсталация, от антивирусната е, самата такава е вирус и за да си я купите или обновите трябва първо да ви заразят компютрите за да си дадете парите. Трия грешките от време на време с ccleaner и Glary Utilities и компа хвърчи, няма го затормозяването от антивирусната/вируса/ От 10 години съм така и нямам ядове, само стената съм оставил, но и нея изключвам понякога. VAG-COM-a върви без да имам проблеми на който и комп да го инсталирам.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Абе аз от както използвам компютър имам антивирусна програма и никога не съм имал такъв проблем. Проблемите идват от хората, които нямат "компютърна" хигиена и качват хиляди работи без дори да знаят , какво инсталират и набързо кликват Next, Next, Next
В днешно време да държиш компютър без антивирусна е безумие за мен, още повече като се използва и online банкиране
В днешно време да държиш компютър без антивирусна е безумие за мен, още повече като се използва и online банкиране Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
всички ли сте с Windows 10 ?
Аз не съм му качвал антивирусна, има си включена само стената. Днес ще ида до момчето от което взех кабела преди 4 години, може и нещо да се повредил самия кабел, ще пиша какво е станало.
Аз не съм му качвал антивирусна, има си включена само стената. Днес ще ида до момчето от което взех кабела преди 4 години, може и нещо да се повредил самия кабел, ще пиша какво е станало.- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
И при мен Win 10 така прави, преди всяко включване гася тъпата вирусна... при мен е платена и няма как да я махна.
Oтидох при Ради, момчето, от което взех кабела преди години, преинсталира два пъти програмата и драйверите и всичко се оправи. Явно Уиндоус 10 е изтрил нещо.
- bbboiko2004
Да трие няколко файла от програмата.
а това може ли да се оправи , защото очаквам пак да го направи ? Нямам допълнителна антивирусна.
- bbboiko2004
Ми моята за последната седмица ми го три 2-3 пъти и все слизам в хранилището за вируси и ги ресторвам и преди да пусна програмата disable AVG иначе не тръгва. Ама ти щом си без нея не би трябвало да ти ги трие.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
На win 10 антивирусната си му е вградена - нарича се windows definder. В настройките и си има място в което да укажеш кои файлове, папки и процеси да не проверява. Като ги настроиш веднъж, повече няма да ти ги трие и прекъсва.
jordancho написа:На win 10 антивирусната си му е вградена - нарича се windows definder. В настройките и си има място в което да укажеш кои файлове, папки и процеси да не проверява. Като ги настроиш веднъж, повече няма да ти ги трие и прекъсва.
точно това ми трябва, може ли да ми обясниш стъпка по стъпка как се прави , отварям Windows Defender, има бутони Home, Update и History (в ляво) , Settings и Help (в дясно)
В History втората отметка е Allowed Items - като кликна на детайли няма нищо в списъка. Явно тук трябва да присъства това което съм позволил да работи, но как точно става ?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Трябва да отидеш на settings, от там в секцията "Еxclusions" избираш add an exclusion, от там вече можеш да избереш какво да прескача, тип файл, директория, файл с разширение и последното e пропуска изпълними файлове като exe, bat, com, scr и т.н.
В твоя случай може да добавиш exe-то с инсталационния файл, инсталираш VCDS-а и преди да стартираш добави и цялата и директория.
- Xristo
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 8:34
- Автомобил: WV BORA
- Двигател: AZD
Здравейте. Моля за помощ - не мога да подкарам VCDS на моя лаптоп. Някои от София да желае да помогне. Кабел - KKL VAG-COM for 409.1, операционна WIN 7 - 32 bit. Пробвах няколко програми от нета не нещо явно бъркам. изписва < can,t synch baud rate>
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Този кабел работи само с VCDS lite(1.0 или 1.2).
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Здравейте , знае ли някой какви са тези грешки ? Колата е Шкода октавиа 2006 1.9 105?
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
2 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Friday, 29 July 2016, 11:30:26:0
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 03G ABT 016 BD
Component: R4 1,9L EDC G000SG A002
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00334
No fault code found.
Readiness: N/A
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Controller:
2 Faults Found:
P1641 - 000 - -
Readiness: N/A
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00334
Readiness: N/A
