колеги понеже днес се наложи смяна на предният джам поради счупване и малко се поразрових в двигателя и искам да попитам някой неща
на егр където влиза тръбата от кулера нормално ли е да има малко масълце- ще приложа снимка като да кажа че за 10000 км ми е изгорила около 600гр малсо като половината километри са извън градско и карам поне със 140км
въпреки търсенето не разбрах какъв трябва да е нормалният разход на масло на този звяр asz pd и дали трябва да има такъв, колко е норма преди притеснението за турбо или двигател примерно 1л на 10000 или
карам с масло бардал 5w40 купувано от проспийд директно
от егр ми мазни откъм вакума и супер ме дразни и не знам дали това може да се оправи
алхамбра 2004 131 asz масло на EGR от кулера
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Favorite777
- Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Плевен
Re: алхамбра 2004 131 asz масло на EGR от кулера
Масло има и в ЕГР и в кулера идващо от турбината и клапана на картерната вентилация. Аз наскоро профилактично чистих навсякъде(от кулера източих около 50гр.) и за сега ЕГР не омаслява но си мисля че е временно.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
Мерси колега
Аз егр и смукателите ги изчистих като смукателите бяха чисти, ама кулера ще е трудно
Favorite777
Ами не знам как е при теб, но не мисля да е много различно. Аз свалям бронята след което кулера се демонтира много лесно. Също така промих и клапана на картерната вентилация.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
при мен са един върху друг демек климатик,кулер,вода един след друг
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,карай си колата спокойно и не се филмирай защото просто не знаеш какво значи разход на масло...
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
