Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Xaxy » Чет 28 юли 2016 12:30
kossis написа:Е нали ти казах за акуто да разкачиш, като много съществена помощ !
Ама като те чета трябва да си разлял цялата бъчва в колата ми се струва...................... :Mr Green Fun
Не просто,бяхме няколко приятеля идвахме си от Гърцията,както си пиехме излезна едно куче и свих рязко и всеки изсипа алкохол навсякаде...
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 28 юли 2016 13:32
Пиете, карате.................. :Mr Green Fun Живот..............
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 28 юли 2016 13:39
Да не намокря буксата, с какво да я предпаза? гледам кабелите ще се намокрят, буксата мисля с фолио,но останалото?
kossis
Мнениеот kossis » Чет 28 юли 2016 13:43
Найлонови пликове и тиксо или стреч фолио.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 28 юли 2016 16:51
Xaxy написа:
Аз колан не ползвам
Xaxy написа:
Дано да те хванат и да ти вземат книжката по-бързо.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 28 юли 2016 16:54
ще предам :)
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Мнениеот tdi4motion » Чет 28 юли 2016 18:03
Колеги,помагайте ,че ми се губи вакуума някъде-Vw Passat B5.5,1.9 TDI-101h.p AVB.Оправих проблема с щуцера на тандем помпата,смених и гумения тампон с който се съединява маркуча от тандем помпата с този от сервото с друг маркуч и 2 скоби.Но проблема си остава-твърд педал на спирачката и при натиснат педал и плавно подаване на газта оборотите стигат до 1200 някъде.След като отпусна спирачката и оборотите се вдигат веднага.След като оправих щуцера на тандем помпата педала на спирачката стана още по-твърд.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 28 юли 2016 21:57
Може ли да се е спукала мембраната?
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Чет 28 юли 2016 22:32
Има вероятност и това да е.Прави ми впечатление ,че при всяко натискане на спирачката в краката ми чувам съскане.Дали се изспуска въздуха от сервото ?
Какво друго мога да погледна за да съм сигурен,че е от сервото-има ли някакъв клапан по трасето?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 28 юли 2016 23:38
при мен педала е нормален,но яко съска когато колата не работи/работи
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Пет 29 юли 2016 15:23
Здравейте колеги
Харесал съм едни седалки от ауди а6 ц5 комби, въпроса ми е дали ще мога да ги монтирам в пасат 5 комби?
Някой правил ли го е или някой има ли идея дали може да стане ?
Благодаря
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 30 юли 2016 13:22
Колеги, как да сменя пепелника до предната конзола? казаха ми,че се сменяло цялото заедно с пластмасата по-средата където са скоростите и назад всичко.....?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 30 юли 2016 20:07
Глупости, ако искаш може само пепелника, аз си го смених от черен на махагонов и не съм сменил нищо друго освен пепелника.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 30 юли 2016 20:16
До колкото знам, трябва да изкараш цялата конзола за манипулацията, но със сигурност можеш да смениш само пепелника!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 30 юли 2016 20:21
Мисълта ми беше,иакам да сменя капака на пепелника,самата запалка на пепелника и поставката където се слага пепелника,щот сегашната е счупена и само трака....
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, kukata_pasat и 103 госта
