Здравейте колеги имам проблем със 2 неща:
1во Жена ми изгори преди време леко тавана над пасажерската седалка и от скоро тавана ми от дясно провисна.
2ро от 2 дни уплатнението което е с тапицерия на задна дясна врата се отлепи пробвах да го залепя с двойно залепваща но ефект няма за 1 ден пак падна явно от топлото.
Даите идеи и съвети как мога да разреша тези два проблема.
Благодаря предварително.
Голф 4 - Проблем с уплатнение/тапицерия
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 - Проблем с уплатнение/тапицерия
Уплътнението със силикон го залепи не с двойно самозалепващо, а тавана трябва да се претапицира за да стане като хората.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Имал съм провиснал таван и тапицер го изпъна (с нов плат) много добре. Чак ме беше яд, че го оправях като стана време за продажба, а аз 2-3г карах с провисване.
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Колега, а с какъв силикон от този дето е на палките и се нанася с пистолет или обикновен?
И колко би ми струвало претапицирането ако някой е оправял таван и знае? :)
- 777
Моя таван излезе 150лв, но беше комби. Съответно зависи и от града и майстора. Груби граници може би от 100 до 200лв. Ако имаш люк, може да им се усложни работата.
- Автомобил: Golf 4
Поизчаках доста но никой не отговори. Кажете с какъв силикон е редно да го залепя колеги?
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Здравейте колега
Мойте уплътнения ги лепих със полиуретаново лепило. (PU сив)
Обезпрашаване, почистване със някакъв спирт , и спазване указанията върху салама(опаковката)
Такова имах под ръка , това ползвах. Към момента 4-ти месец не е мръднало.
- sniffer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
- Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
- Двигател: CBBB 2011
- Местоположение: Айтос
Mоже да го залепиш с черен силикон за стъкла който е много здрав и повече време ще ти издържи. Белия или прозрачния след време се отлепят пробвах на моя голф 4 когато го имах и така и го продадох после. Ето ти линк на силикона
https://www.avto.bim.bg/Silikon-za-avtostukla-230-17-310ml_pr52025.html
друг линк
https://avtoprodukti.com/product/909/sika-silikon-za-avtostakla.html
друг линк
