няма и да намериш
Кабелите се вадят директно от компа
Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
схемичка нняма ли ?а оная букса що при мен я няма..зависи от модела и годината или ?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
И при мен буксата я нямаше, за това теглих кабели директно от ЕКУ-то, но ще ти трябва схема. Аз след доста ровене из нета успях да намеря някакви документи в pdf формат в които имаше схема на свързване на лоста с ЕКУ-то. Но дори и тя не беше съвсем пълна, та се наложи да работя и с документите и със схеми от Autodata-та, че даже и с малко научкване. В крайна сметка станаха нашата и сега си се радвам на темпомачето.
Здравейте Колеги.Искам и аз да си сложа темпомат на моя голф 3 тди 1.9 1з мотор.Стигнах до някъде но темпомата не тръгва ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен ето и няколко снимки.При съединител нищо не се променя.Използвам лостчето за МФА
- jordancho
tisho_70 написа:ще ми е от полза ако нещо се сетиш
Дай ми код на мотора колега, че 1,9 TDI има доста варианти
- jordancho
xFreaky написа:Някой от Видин да помогне малко с този темпомат?
Колега, я си погледни стоп-машинката на спирачката и ми кажи колко кабела излизат от нея и какви цветове са ?
кода на мотора е 1з стоп-машинката ми е с 2 кабела червено-черен и червено-жълт
- jordancho
От сега ти казвам, че ти липсва един кабел от стоп-машинката до ЕКУ-то. Утре ще погледна схемите и ще ти кажа кое къде ще трябва да свържеш.
- jordancho
Колега, я провери дали имаш стоп-машинка и на съединителя, и ако имаш - какви кабели излизат от нея.
да колега имам стоп-машинка на съединителя,кабелите са червебо-бял и кафяво-син
jordancho написа:tisho_70 написа:ще ми е от полза ако нещо се сетиш
VIN: WVWZZZ7MZ1V002368
това има под ръка ,върши ли ти работа?
- jordancho
tisho_70 написа:jordancho написа:tisho_70 написа:ще ми е от полза ако нещо се сетиш
За съжаление не колега, трябват ми буквите на мотора.
