Проблем с рейка на Туаран
kaan
Регистриран на: Пон 02 сеп 2013 12:47
Мнениеот kaan » Вто 05 апр 2016 23:09
Здравейте, колеги, имам проблем със рейката на туАрана ми. Мисля да си я реЦиклиране. Моля помогнете, къде мога качествено да я реЦиклираТ, рейката е електрическа, имам сериозно тропане на волана и вклЮчително луфт, моля за съвети???
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Поблем рейка на туран
Мнениеот vasko__2 » Пет 29 юли 2016 18:51
Натегни я малко . От двете страни има за регулиране.Бележи как е и завърти по малко,че почва да затяга. Сигурно ли е ,че е рейката?
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Мнениеот kostik » Пет 29 юли 2016 20:21
kaan написа:здр колеги имам проблем със рейката на турана ми мисля да си направ ресиклиране. моля помогнете в къде мога качествено ресиклиране,рейката е електрическа имам сериозно тропане на волана и вкучително луфт по волана моля съвети???
Извинявам се ама може ли малко по-разбираемо, че нещо не разбрах, в къде можеш качествено.
Търсиш фирма за рециклаж ли, къде да си я рециклираш сам ли или как да си я рециклираш сам ли...?
Отново се извинявам, но нищо не разбрах от по-горният словоред.
daniel.660623
Регистриран на: Съб 06 авг 2016 12:04
Мнениеот daniel.660623 » Съб 06 авг 2016 12:09
Сигурен ли си, че точно тази рейка има от къде да се натегне. Механична без масло с ел. усилвател. Някой пробвал ли е?
Мертански21
Регистриран на: Вто 13 ное 2018 0:08
Мнениеот Мертански21 » Пон 28 яну 2019 16:09
Здравейте имам туаран 1.6фси светва червено воланче и се губи хидравликата понякога изгася после пак светва моля за помощ
LUST76
Регистриран на: Съб 16 дек 2017 20:40
Мнениеот LUST76 » Пон 28 яну 2019 18:08
Закачи я на добра диагностика, може да е няколко неща. Аз ходих по мъките, и вървя към проблем в самото управление на ел.мотора, вероятно студени спойки.
Мертански21
Мнениеот Мертански21 » Сря 30 яну 2019 21:06
За качих я не може да се свърже с рейката. На втора диагностика ходя, едната е правена с ваг Ком другата с Делфи и двете не се свързват.
В понеделник ще ходя в сервиз за рециклиране на рейки в Добрич
LUST76
Мнениеот LUST76 » Чет 31 яну 2019 20:59
Моя проблем е същия, все едно модула е изкл'чен- дръпнат му е кабела дет се вика. Когато работи и воланчето не свети, диагностиката показва ,че няма грешка и всичко е наред. Чак до фолксваген стигнаг след 3-4 диагностики. Там казаха, че при студено време го има тоя проблем , и евентуално софтуера и управлението-платките не сработват при ниски температури. Моя ако го оставя 30 мин на място да работи воланчето си гасне по някое време и всичко е точно. Докато загася, ако до 2=3 мин пак запаля си гасне нормално, ако обаче поседи 10 тина и повече пак почва да свети за определено време. В сервиза на ФВ, препъръчаха смяна на рейката или рециклиране, ако намеря къде.
LUST76
Мнениеот LUST76 » Пет 08 фев 2019 21:35
Не е лошо да напишеш резултата после. Ще е полезно за всички.
Мертански21
Мнениеот Мертански21 » Съб 09 фев 2019 20:09
Здравейте в петък закарах колата в авто трейд Варна понеже ми писна от знайни и незнайни майстори сума пари потруших по диагностика.
От авто трейд ми казаха че има проблем с тоците на рейката пратиха ме в друг сервиз за ремонт на рейки с когото работят
В понеделник ще пиша какво е станало
Мертански21
Мнениеот Мертански21 » Сря 13 фев 2019 23:34
Смениха рейката 640 лв втора ръка.
Старата била първа генерация и не подлежало моторчето за ремонт но аз си я прибрах може би за напред ще излезе нещо .
Майстора се казва Тодор от Варна западна промишлена заона
LUST76
Мнениеот LUST76 » Нед 03 мар 2019 21:08
Аз също я смених, моята ще я прибера, може да намеря някой магьосник да я оправи.
divvee
Регистриран на: Сря 08 юни 2016 22:02
Автомобил: VW CADDY
Двигател: 9K9A 2001
Мнениеот divvee » Вто 25 юни 2019 17:43
И моят Тоуран 2004год. Има леко тресене във волан нямам загуба на течност и не свети лампата.
Да се готвя ли за нова рейка
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Чет 04 юли 2019 8:10
Привет!
Отдавна имам луфт на волана, ел. рейка, Touran 2.0 bsx 2008г. От днес вече започна да издава шум при въртенене на волана, чува се и на работещ и на неработещ двигател. Предложиха ми "натягане" в неофициален сервиз. Какво да предприемам?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
