Golf 4 2.3 v5 4x4 00г. тропане/чаткане по предното окачване
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 29 юли 2016 23:33
Здравейте, понеже не мога да разбера от къде тропа/чатка реших да се допитам :neutral. По подробно, скоро разглобих цялата предница (смяна на вериги) свалих рейка, моста, ст. щанга, носачи само без амортисьорите. За смяна бяха само задните тампони на носачите смениха се с нови (набити са както е редно), преди това нямаше подобно тропане. До колкото научих носачите са се натягали при спусната кола така и направих, обрах луфта спуснах колата и затегнах. Самото тропане е по скоро чаткане сякаш се пука нещо и се усеща някъде под предното стъкло/тампона на ск. кутия (кокъла) и от двете страни по равномерно. Този звук се чува когато карам по камъни пред блока или при челен удар на колелото с неравност или когато колелото пропада в дупка. По хубава настилка или вълниста няма никакви шумове. По волана, купето или по педалите не се предават вибрации/удари по време на тропането.
Та правилно ли съм направил, че съм ги стегнал при спусната кола и от какво може да е, понеже преди разглобяването го нямаше точно и за това ме дразни, тъй като знам че всичко беше здраво при оглед и преди това нямаше проблем.
Поздрави.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 4 2.3 v5 4x4 00г. тропане/чаткане по предното окачване
Мнениеот vanesto » Съб 30 юли 2016 6:31
Биалетките хлопат много гадно, тампоните на макферсона също може да са.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 юли 2016 9:54
И от рейка може да тропа.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 30 юли 2016 11:06
Значи днес установих нещо ново, главно трака/пука когато натискам спирачката макар и леко преди да постъпя в лошия терен явно за това съм се заблудил. Сега пробвах и по асфалт като натисна педала на спирачката нещо щраква сякаш се пука нещо :eek даже е тревожно ще се опитам да заснема шума. Но пък по спирачките не съм бутал нищо дали е от самите апарати или като натисна спирачка прехвърля силата/удара някъде и от там тропа не мога да преценя.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 31 юли 2016 8:30
Да попитам при голф 4 болтовете на носачите имат ли втулки или не? Понеже смених двата задни тампона (на преден носач) и нямаше втулки, но да не би отворите на новите тампони да са били малко по големи.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 31 юли 2016 20:20
Та днес проверих всеки един болт който съм развил по време на "ремонта". Оказа се че двата болта от 3-те на десния шарнир към носача са били хлабави. Причината каква е не знам дали съм ги забравил да ги натегна или заради това, че съм ги натягал когато колата е била повдигната не знам... Левият беше стегнат но го натегнах още малко да се подсигуря. За сега няма проблеми след 1-2 дена ще потвърдя. :mhihi
Лека вечер и благодаря за вниманието.
Последна промяна от M3ntata на Нед 31 юли 2016 20:59, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 31 юли 2016 20:25
Явно не си ходил нa реглaж след цялото товa рaзглобявaне.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 31 юли 2016 20:57
Напротив отидох и ми регулираха предницата в най добрия сервиз предназначен само за тази цел в града. За това избягвам сервизите, за това реших да постъпя така с тази кола и дори ангренажната верига си смених сам и не съжалявам по край нея сумати дреболии фикснах, а ако беше в сервиз тези дреболии щяха да изскочат в най не подходящия момент.....
Мисълта ми е сега дали трябва да ходя пак, гумите и за двата сезона са ми новички и не искам да ги пиля само от едната страна, айде пак 20лв. :mhihi Иначе колата не бие на една страна, дори и преди да затегна шарнира не бягаше, но реших да регулирам за всеки случай.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 31 юли 2016 21:07
Aко в "нaй-добрия" сервиз зa реглaж сa ти остaвили нaкрaйникa хлaбaв, мaй трябвa дa смениш сервизa! Тези 3 болтa сa вaжни зa реглaжa и aко не сa ги бутaли знaчи сaмо сa ти взели пaрите.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 31 юли 2016 21:31
Еми явно са ми взели САМО парите защото "сложната" задача възложена от мен беше свършена само за 5мин от както я паркирах в канала. Закачи някакви "огледала" на гумите слезе долу за 2-3мин и ми взе 20лв. :mhihi
Но все пак ми изправи волана, значи все пак се е постарал да направи нещо. Ок колега мерси много че ме светна малко за 3-те болта, мислех си когато разминаването е малко се регулира само от накрайника, но явно не е било така. Ще видя идните дни къде ще ме насочат познати, но поне 1-2 дена ще покарам така да се уверя, че нямам проблеми, че да не се наложи после пак да ходя.
:love.vwclub
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 03 авг 2016 21:47
Вече 2-3 дена няма проблеми мисля, че единствената причина за пукането при спиране, дупки, рязко потегляне е идвало от развития шарнир. Другата седмица ще посетя друг хвален сервиз да регулират. Благодаря за инфото!
