Jetta2 - 1.6 и 1.8 - недостатъци?(Вече Passat B3 1.8)
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Jetta2 - 1.6 и 1.8 - недостатъци?
С кой мотор е?
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Щом е с електронен одометър, сигурно е над 2Е. Значи има и MFA. Сигурно е голяма красавица. BTW, ако не ти бачка одометъра, да знаеш само, че той няма жило. Може да ползваш датчик от голфара/поло и тн. 75 литра е резервоара, може просто да не работи горивомера, или самия поплавък да има наслояване при оста, която се движи, и да е затегнал. Сваляш изчегъркваш, и може да си го настроиш да ти показва съвсем точно. А може и горивомера да е от друга кола.
П.П. много съм тъп и аз къде чета. Мнението ми се обезсмисля тогава. Мерси, колега
BTW тогава може само жилото на да не е вкарано при таблото, че там си е малко тегаво вкарването, и някой да го е примързяло.
Последна промяна от Megasquirt на Нед 31 юли 2016 14:03, променено общо 4 пъти.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Не е казвал, че е с електронен одометър, а че е с часовник с дисплей и оборотомер.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Megasquirt написа: 75 литра е резервоара
Резервоара е 70л,с обезвъздушаване събира 100л.
Проверено.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Ти търсеше нещо, което да не гние, обаче тези Пасати доста си ги лази чумата. Дано твоя да е бивш италианец и да нямаш такива проблеми.
Zdravko Zankov
Dagestan написа: тези Пасати доста си ги лази чумата.
В3 не гние толкова колкото В4.
- Megasquirt
Централното не е ли серийно при тези автомобили?
- инжектопляктор
Dagestan написа:Ти търсеше нещо, което да не гние, обаче тези Пасати доста си ги лази чумата. Дано твоя да е бивш италианец и да нямаш такива проблеми.
Спрямо предишният VW, който ми беше Vento - този Passat почти няма ръжда. Сигурно имаш предвид по-новият пасат - B4, от годините на Golf3, където всичките VW стават гнилочи.
Megasquirt написа:Централното не е ли серийно при тези автомобили?
Изглежда не е.
И ел.стъкла няма. Карай. Те тия екстри на VW са много проблемни.Megasquirt написа:75 литра е резервоара, може просто да не работи горивомера, или самия поплавък да има наслояване при оста, която се движи, и да е затегнал.
Абе тя стрелката си работи май точно. Тя се вдигна от долният край на червеното до малко под горният край на червеното.
Ама ако във Vento-то сипя 10 литра бензин(или във Fiesta-та) стрелката ще е на поне 1/4 - Megasquirt
Приемливо ниво за зареждане е когато стрелката сочи последната бяла чертичка. Ако кошницата е с перфектни уплътнения, няма проблеми да се кара още. Вакумното централно си е вечно. Добра работа са свършили хората от VW
Още си мисля че там някъде под мокета при багажника може все пак да имаш вакуум помпа за централно
Още си мисля че там някъде под мокета при багажника може все пак да имаш вакуум помпа за централно - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Най-ниските нива нямат централно като заводско оборудване.
Освен това спидометърът не е оригинален, до 240 на тоя мотор няма.
- инжектопляктор
stefan4o написа:Освен това спидометърът не е оригинален, до 240 на тоя мотор няма.
А до колко има на тоя пасат? Има ли някоя тема за ремонт на скоростомера/жилото?
- Megasquirt
220 съм виждал само да са оригинални. Жилото ти все пак там ли е?
- инжектопляктор
Megasquirt написа:Жилото ти все пак там ли е?
Не. Няма жило никъде, няма и парче останало в километража. Явно се е скъсало и някой го е домързяло да го смени.
- инжектопляктор
Re: Jetta2 - 1.6 и 1.8 - недостатъци?(Вече Passat B3 1.8)
Някой да знае нещо за жилото - някоя полезна тема за ремонт? Между другото какъв среден разход на бензин да очаквам и пригоден ли е двигателят за лесно газифициране?
Потребители, разглеждащи този форум: steni и 80 госта
