Golf MK4 1999г. 1.8 АGN -Проблем с теч от под арматурното табло.
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колата е голф 4 с климатроник.Днес забелязах че има капки вода на пасажерската стелка.След оглед се оказа,че са капки а не струя.Легнах с едно фенерче и огледах от къде може да идват.Преди време бях сменял радиатор на парното само че на голф 3 и предположих че радиатора е на същото място като на голф 3.за това огледах на работещ и загрял двигател дали няма да се види от къде идва водата но не видях.Опипах внимателно около радиатора но не беше мокро.След това започнах да пипам под жабката и там вече беше мокро но за изненада течността беше студена а не топла.Преди когато имах проблем с такъв радиатор си спомням че водата си течеше и беше топла(90гр).Та въпроса ми е къде се намира радиатора на парното под таблото на средата или в края под жабката?Възможно ли е течността да е конденз от климатроника?
Последна промяна от golfmaniak666 на Пон 01 авг 2016 9:03, променено общо 1 път.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Проблем с теч от под арматурното табло.
напълно е възможно теча да е от там,ако е запушен отводнителният канал. също така вода може да прониква и отпред ако под пластмасовата решетка отводнителните отвори отново са запушени.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Оправи си заглавието според правилата!
viewtopic.php?f=5&t=352508
Получаваш трето предупреждение за едно и също...
Потребители, разглеждащи този форум: chatarman и 82 госта
