Уважаеми, колеги имам много неприятен проблем със Пасата б5.5 1.9 ТДИ, версия комби. Той се проявява при въртене на волана на място, съответно ляво и дясно.
Волана ми стана по-тежък, т.е. се върти по-трудно, като до сега въпреки, че съм със 17-ки беше като перце.
Няма загуба на хидравлична течност, като прегледах цялото окачване и всичко е наред + това я карах на сервиз, който потвърдиха, че няма проблем.
Не ми дадоха, конкретен отговор от къде е проблема, като аз имам съмнения за рейката, но нямам представа какви са точно симптомите.
Това се получи след като влязох в една малка дупка, след пороен дъжд......
Как според Вас да процедирам, за да отстраня проблема ?
Поздрави !
B5.5 чукане при въртене на волана
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
- martinesto
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Re: Чукане при въртене на волана B5.5 1.9 TDI
Забравих да спомена, че сменях маншон на дясно каре, може и то да е тръгнало, беше се разкъсал буквално.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Кога се проявява чукането?Ако е при загасен двигател е нормално.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Ако е скъсан е влязло вода като си минал през локвата.
- martinesto
Маншона на дясно каре го сменях преди месец, това лопане се проявява, когато колата е запалена и като почна да завивам се усеща леко като свободен ход на ляво и дясно, същевременно на едно и също положение на волана. Като цяло този проблем се появи преди 1 седмица.
Подчертавам, че са проверени всички носачи, накрайници и болтове, много странен и досаден проблем.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Ами огледай от къде идва хлопането един клати воланс ляво дясно друг гледа и слуша от къде идва шума.през маншона на рейката виж там да няма луфт ябълката.
Re: B5.5 чукане при въртене на волана
Здравейте, при мен се появи подобно неприятно чукане (passat b5 1.9 tdi sedan) При изгасен двигател се чува чукане, но шума идва от купето, не от двигателния отсек, при работещ мотор хидравликата обира част от шума, но пак го има. Външните накрайници са сменени и се съмнявам дали не е каре, макар че при докосване с ръка и въртене на волана не се усеща хлабина. Интересното е че при промяната на положението на волана чукането намалява. В последно време ми прави впечатление, че при преминаване през дупка/неравност волана вибрира повече от нормалното... Въпроса ми е дали някой има идея от къде идва шума.
- martinesto
Аз, нямам време да се занимавам с това "проклето" чукане и волана ми е ужасен, особено при маневри на градско.
Уверил съм се, че за окачването на тая кола, наистина трябва човек, който е спец по-ходова част.
Надявам се скоро да успея да я вкарам в сервиз да ми оправят проблема.....
Има вероятност да е рейка в начален стадий. Следи за течове под колата.
- martinesto
Имам кора под двигателят и малко трудно ще я хвана дали има течове, явно трябва да я сваля. Като оправя проблема ще пиша какво е станало...
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Да не е лагера на кормилния прът.
Без да подозирам преди няколко дни преместих положението на волана (чупещ волан) и чукането някак си изчезна. Преди при незапален двигател и въртене на волана се чуваше доста изразено и неприятно чукане, а сега изчезна. Прави ми впечатление, че при преминаване през неравност и вибрациите са по малки. Най-вероятно става въпрос за разбито каре , а може би и заедно с лагерчето...(пасат Б5 1.9 ТДИ)
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous и 66 госта
