Passat B5 1.8T 2000g APU Не пали след продължително каране
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: Passat B5 1.8T 2000g APU Не пали след продължително каране
Мнениеот botceto » Пон 25 юли 2016 15:45
Ами диагностиката щеше да покаже ако е помпата,май.След като изчакаш 10мин си пали безпроблемно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 25 юли 2016 15:47
botceto написа:Ами диагностиката щеше да покаже ако е помпата,май.
Не съм убеден.
На помпата можеш да замериш налягането,което прави,но на ВАГ КОМ нищо няма да излезе.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 25 юли 2016 16:04
А как се мери какво налягане прави и защо после си пали няколко дни безпроблемно?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 25 юли 2016 16:15
Налягането,с манометър.Какви стойности трябва да дава?В Аутодата мисля имаше коректните стойности.
А на втория ти въпрос едва ли някой може да даде отговор.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 25 юли 2016 16:28
От миналата година започна да го прави рядко,веднъж на 3-4мес. сега е почти пез 2-3 дена.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 25 юли 2016 20:04
Реле 109.
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Двигател: APT 2000 4MOTION
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Пон 25 юли 2016 22:27
По скоро мисля,че колегата трябва да погледне реле №30,което се намира при самото еку на колата.Колега махаш пласмасовата кора която покрива акумулатора и сервото на спирачките,след това ще видиш една черна кутия откъм страната на шофьора точно до самото серво на спирачките.Махах черният капак на тази кутия и ще видиш самото еку на колата и две релета едното е с №30 другото не помня кой номер беше точно.Съветвам те да свалиш реле №30 да го огвориш и внимателно да го огледаш за спукани спойки и ако има такива да ги презапойш.Успех :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 юли 2016 6:13
goppa написа:Реле 109.
Тук се коментира бензинов автомобил колега.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 26 юли 2016 11:47
Реле 109 го имa и в 1.8Т, сaмо че тaм е реле зa бензиновa помпa.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 26 юли 2016 13:32
Колеги благодаря ви за съветите.Днес ми казаха че е от акумулатора .Бил слаб и не можел да задейства някакво реле.Той си върти но, не било достатъчно.Възможно ли е това????
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 юли 2016 13:34
Е колко е слаб?
Тествайте го с товарна вилка.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 26 юли 2016 13:38
Аз съм на работа и говорихме по телефона.Не задействал някаква котва на някакво реле.Като му се подаде ток всичко било ОК.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 26 юли 2016 13:54
А съвет какъв акумулатор да взема? Колко ампера и каква марка?
botceto
Двигател: APU
Re: Passat B5 1.8T 2000g APU Не пали след продължително каране. Проблема е решен
Мнениеот botceto » Пон 01 авг 2016 8:03
Оказа се реле което се намирало точно до компютъра на колата.40 кинта струва и се сменя за 10 мин.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 01 авг 2016 8:38
Кой номер е релето?
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 59 госта
