Джета 2 1,8 90 к.с. RP 91г. проблем с вратите и температура на таблото
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Джета 2 1,8 90 к.с. RP 91г. проблем с вратите и температура на таблото
Ако ще си купува нещо, то наистина най ценното нещо в момента ще му е черен датчик. Мултицета категорично все още не е за боклука. Пак казвам с крушка Е27 60W, ако уреда е наред, би му показало на таблото около 80 градуса. Ако иска да си ползва мултиметъра дълго, никога не трябва да мери в обхват амперметър. Ако все някога му се наложи да измери утечка, задължително да си смени предпазителя в мултиметъра с по хилав от написания на корпуса.
- ktamen
Мултицетът показва, че акумулаторът му дава 26 променливи волта
И твърдиш, че не е за боклука
Всъщност авторът явно има поне два мултицета.
Може ли снимка как измерва напрежението на акумулатора и с мултицета от втора страница.
Крушката и на мен ми харесва като вариант за проба.
- Megasquirt
Да, не се чуди. Точно този тип, в този обхват, при такова свързване нямат проблеми да ти покажат някаква глупост. Ако обърне сондите няма да е така. И това не пречи все пак да служат на хората, ако ги ползват по предназначение. Категорично си е работещ уреда.
Shanista90
- Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RV
Зравейте колеги,
вчера пристигна датчика и го смених, и стрелката започна да работи. Прикачил съм и снимки на таблото и колата, по-рано някой искаше да я види.
Благодаря!
Благодаря!
- ktamen
Изглежда много запазена
В България няма много джети, дето биха минали ТЮВ.
Малко ти завиждам.
Малко ти завиждам.
- Megasquirt
Просто е чудесна красавицата. Май май... е само за проект...
Shanista90
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RV
Благодаря колеги, гледам да я стегна за зимата а вече за другото лято искам GTI да я правим с мои приятели фенове от БГ, но първо финансово трябва да се подготвя.
Благодаря!
Благодаря!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колата си заслужава, според снимката, която си сложил изглежда запазена боята и колата като цяло. Не прави цигански изпълнения по нея, за да запази стойността си във времето и да радва окото
С каквото можем ще помагаме занапред.
Shanista90
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RV
Ще я запазя в оригиналния й вид. Благодаря :)
